Течь в расширительном бачке А32
Помогите пожалуйста! Течь в расширительном бачке!
- infeno
- Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
Re: Помогите пожалуйста! Течь в расширительном бачке!
Может помпа всё таки??В расширительном бочке давления вроди бы нет.
ну вытикает с переднего левого крыла.. я пытался посмотреть - с бочка самого .. с конца извиняюсь капает)infeno писал(а):лужица с левой передней стороны
- infeno
sergeytt писал(а):ну вытикает с переднего левого крыла.. я пытался посмотреть - с бочка самого .. с конца извиняюсь капает)infeno писал(а):лужица с левой передней стороны
одно могу сказать точно-я бы не решился с такими проблемами ехать за 400 вёрст.А проживаете где???
- infeno
1.Левое крыло относительно чего???Просто многие по разному оценивают стороны автомобиля(ЛЕВО_ПРАВО)
- rulik
берешь бутылку из-под колы литровую (оч.умелые ручкихотел бы завтра попытаться найти оригинал/неоригинал этого бачка, может кто замену его туда впихивал? спасибо за ответ!
бежит антифриз
[А32] выдавливает антифриз из радиатора
К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
до устранения ехать нельзя, перегрев - это гарантия залегания колец, самый легкий случай. а так замена ДВС. если нет уверенности в правильном устранении причины, захвати в дорогу ОЖ, или на крайний случай 10-20 литров воды. даже не вспоминай о герметиках, якобы устраняющих течь, только навредишь.
Извиняюсь! Если смотреть на машину спереди - то слева, машина Ниссан Максима А32- 3 литра /98 г.в., течь в районе расширительного бачкаinfeno писал(а):у вас как я понял А 32??
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: Течь в расширительном бачке А32
Несколько лет назад у друга после замены бачка, перегревалась десятка, приехал в сервис, сказал что проблема появилась после замены бачка, они взяли напильник стесали заусенцы с горловины под крышкой, сказали ты не первый.товарищ подсказать - из-за того что нет герметизации мол машина у меня и перегревается - в бачке незначительная дырка, посему и у меня температура чуть ниже высшей отметки
Проблема прошла.
Я тоже не думал, что там должно быть герметично.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
ПыСы смотри помпу.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Он там бредит, твой спец? А бачок паяльником мощным даже запаять можно- он что на части развалился у тебя что ли? - там НЕТ давления!т.к. есть отверстие - туда попадает воздух - и образуется воздушная пробка, после которой и перегревается двиган, замену бочка не нашел - сегодня где только не ездил
- Коляныч
Тьфу. Бачек снимается в белой рубашке и галстуке без проблем. Неужели не снимали?
ICQ: 320302345
