Страница 1 из 3
ужна замена движка?
Добавлено: 24 дек 2009 19:08
Maxwell
Механик менял передние рычаги, опоры двигателя, и сказал что по хорошему надо менять движок. Правда я честно так и не понял почему, точно знаю что нужно менять прокладки ГБЦ (наверно задняя прогорела, в люом случае лучше обе поменять) антифриз потихоньку уходит. Немного капает с сальника коленвала. Но он мне показал что есть какая-то течь сзади движка, ну выдавливает немного масла, разве что теперь хана цилиндрам? ... Говорит что скородвигатель умрет. НО я не понимаю, масло он не жрет, разве, что надо компрессию проверить, прокладки поменять и думаю что можно и не покупать контрактное двигло. Пробег 270т.км...
Re: ужна замена движка?
Добавлено: 24 дек 2009 21:24
drag
ты где смотрелся?
у меня тоже капило, в месте крепления корзины, поменял задний сальник и се.
Добавлено: 25 дек 2009 09:09
Maxwell писал(а):Механик менял передние рычаги, опоры двигателя, и сказал что по хорошему надо менять движок. Правда я честно так и не понял почему, точно знаю что нужно менять прокладки ГБЦ (наверно задняя прогорела, в люом случае лучше обе поменять) антифриз потихоньку уходит. Немного капает с сальника коленвала. Но он мне показал что есть какая-то течь сзади движка, ну выдавливает немного масла, разве что теперь хана цилиндрам? ... Говорит что скородвигатель умрет. НО я не понимаю, масло он не жрет, разве, что надо компрессию проверить, прокладки поменять и думаю что можно и не покупать контрактное двигло. Пробег 270т.км...
Чтобы поменять прокладки ГБЦ на моторе VQ надо разобрать полмотора. В москве замена будет стоить только по работе порядка 20-25 т.р.
Добавлено: 25 дек 2009 11:31
Flagman
По каким признакам определили необходимость замены прокладки ГБЦ? Антифриз чаще всего убегает из дренажного отверстия помпы. Из-за текущих сальников двигателя не меняют.
Добавлено: 25 дек 2009 13:37
Игнат
Maxwell писал(а): Немного капает с сальника коленвала. Но он мне показал что есть какая-то течь сзади движка, ну выдавливает немного масла, разве что теперь хана цилиндрам? ... Говорит что скородвигатель умрет. НО я не понимаю, масло он не жрет, разве, что надо компрессию проверить, прокладки поменять и думаю что можно и не покупать контрактное двигло. Пробег 270т.км...
Я тоже сальники коленвала и распредвала менял и ничего... Движок работает. Полет отличный
Добавлено: 25 дек 2009 14:27
Maxwell судя по форуму специально прокладки блока, народ не менял, значит проблема не нашего движка, а антифриз убегает, смотри за выхлопом,(что навряд ли) просто может испаряться, или через дренаж помпы подтекать, или в соединениях. а вообще такие заявления после внешнего осмотра говорят, в лучшем случае о некомпетентности механика...
Добавлено: 25 дек 2009 16:48
Maxwell
Выхлопов много, но это из за того что катализатор неисправлен :) надо думаю его вырезать и просто кусок трубы туда приварить. Антифриз уходит не сильно, причем других признаков попадания антифриза в цилиндры не наблюдаеться(нету эмульсии, масло уровень не повышен, и в радиаторе гарью не пахнет, разве что свечи я не смотрел) Механик - тип нормальный, он работает в официальном сервисе Nissana, но почему-то итакое заключение сделал довольно странное :( Я думаю надо купить антифриз, что светился в УФ, потом видно будет от куда он уходит.
Добавлено: 26 дек 2009 12:54
Maxwell всё правильно, торопится не надо, компрессию при замене свечей померить, обрати внимание на дренаж помпы, поменять твой 3 литра проблемно, лучше капиталить.
Добавлено: 06 фев 2010 11:23
Maxwell
Да компрессию цилиндр показывает 10. Т.е он пока не мертв но это минимум.. Свеча с небольшим белым налетом, видимо в основном просто вытекает и лишь не сильно попадает в цилиндр, но в любом случае надо менять движок. (видимо еще из за этого слышу стук на холодном двигателе (цепь наверно?) и динамика разгона уже чуть хуже:( )
И у меня такой вопрос. У меня арабка движок 3.0. Пока я нашел только поставку контрактных движков из японии, но там движки цефировские 2.0, 2.5. Насколько они совместимы с леворукой максимой кто нить знает? И вообще может проше через аукцион самому заказать? кто нить подскажите плиз?
Добавлено: 06 фев 2010 11:33
Maxwell писал(а):Да компрессию цилиндр показывает 10. Т.е он пока не мертв но это минимум.. Свеча с небольшим белым налетом, видимо в основном просто вытекает и лишь не сильно попадает в цилиндр, но в любом случае надо менять движок. (видимо еще из за этого слышу стук на холодном двигателе (цепь наверно?) и динамика разгона уже чуть хуже:( )
Проблема в том, что ты не найдешь 3-х литровый из японии, их там просто не было. Собственно, ты его вообще не найдешь в хорошем состоянии... Установка обычного 2.5 (без непосредственного впрыска) вроде возможна... (или я ошибаюсь, но вроде тема у цефирщиков была про такое) 2-х литровка не подойдет из за коробки. Сами же движки лево и праворокуих машин одинаковы.
Добавлено: 09 фев 2010 22:47
Maxwell
А ссылку не можешь дать плиз? Что то поиск мне не помогает :( Мне еще интересно кто нить заказывал через аукцион, по почте приходило?
Добавлено: 10 фев 2010 11:21
Oleg S
Скорее всего легче будеть восстановить свой движок. Я так и делал. Пробег был 415000. Сгорел клапан. Поставил новые вкладыши, кольца, цепи, натяжители, все клапана ну и там сальники, направляющие, прокладки, помпу. На гильзах выработки не было вообще, головки в поряке, поршни в идеале. Обошлось все с работой в 100 000руб. При замене двигателя половину из перечисленных мной деталей придется покупать. Я б все равно его обслужил пока он снят с машины. Так что я думаю дешевле замена тебе не обойдется. И плюс ко всему можно купить "кота в мешке", а тут ты будешь уверен в своем движке. Я так сделал. Прикинь сам.
Добавлено: 10 фев 2010 11:23
Oleg S
Да, и по срокам в Воронеже мне все вышло в полторы недели.
Добавлено: 10 фев 2010 11:45
Maxwell писал(а):А ссылку не можешь дать плиз? Что то поиск мне не помогает :( Мне еще интересно кто нить заказывал через аукцион, по почте приходило?
в личку глянь
Добавлено: 20 фев 2010 18:09
Maxwell
Да уж если менять движок на цефировский, 2.0, 2.5. То нужно менять и все мозги :( А найти приличный движок 3.0. тяжело, поэтому склоняюсь к тому, что буду капиталить. Точнее мне по сути нужно лишь заменить прокладку, но если лезть в двигатель так уже и менять многое думаю заменить сальник коленвала, вкладыши, цепь(натяжители, успокоители, башмак), кольца....., Вот буду рассчитывать что и по чем ... Работа, - 20 т.р. а то и больше :(
