замена двигателя
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 3л. мпп
ужна замена движка?
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: ужна замена движка?
у меня тоже капило, в месте крепления корзины, поменял задний сальник и се.
Чтобы поменять прокладки ГБЦ на моторе VQ надо разобрать полмотора. В москве замена будет стоить только по работе порядка 20-25 т.р.Maxwell писал(а):Механик менял передние рычаги, опоры двигателя, и сказал что по хорошему надо менять движок. Правда я честно так и не понял почему, точно знаю что нужно менять прокладки ГБЦ (наверно задняя прогорела, в люом случае лучше обе поменять) антифриз потихоньку уходит. Немного капает с сальника коленвала. Но он мне показал что есть какая-то течь сзади движка, ну выдавливает немного масла, разве что теперь хана цилиндрам? ... Говорит что скородвигатель умрет. НО я не понимаю, масло он не жрет, разве, что надо компрессию проверить, прокладки поменять и думаю что можно и не покупать контрактное двигло. Пробег 270т.км...
- Игнат
Я тоже сальники коленвала и распредвала менял и ничего... Движок работает. Полет отличныйMaxwell писал(а): Немного капает с сальника коленвала. Но он мне показал что есть какая-то течь сзади движка, ну выдавливает немного масла, разве что теперь хана цилиндрам? ... Говорит что скородвигатель умрет. НО я не понимаю, масло он не жрет, разве, что надо компрессию проверить, прокладки поменять и думаю что можно и не покупать контрактное двигло. Пробег 270т.км...
И у меня такой вопрос. У меня арабка движок 3.0. Пока я нашел только поставку контрактных движков из японии, но там движки цефировские 2.0, 2.5. Насколько они совместимы с леворукой максимой кто нить знает? И вообще может проше через аукцион самому заказать? кто нить подскажите плиз?
Проблема в том, что ты не найдешь 3-х литровый из японии, их там просто не было. Собственно, ты его вообще не найдешь в хорошем состоянии... Установка обычного 2.5 (без непосредственного впрыска) вроде возможна... (или я ошибаюсь, но вроде тема у цефирщиков была про такое) 2-х литровка не подойдет из за коробки. Сами же движки лево и праворокуих машин одинаковы.Maxwell писал(а):Да компрессию цилиндр показывает 10. Т.е он пока не мертв но это минимум.. Свеча с небольшим белым налетом, видимо в основном просто вытекает и лишь не сильно попадает в цилиндр, но в любом случае надо менять движок. (видимо еще из за этого слышу стук на холодном двигателе (цепь наверно?) и динамика разгона уже чуть хуже:( )
- Oleg S
- Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
- Oleg S
в личку гляньMaxwell писал(а):А ссылку не можешь дать плиз? Что то поиск мне не помогаетМне еще интересно кто нить заказывал через аукцион, по почте приходило?
