Горячий запуск!
GREK 67 rus
- Автомобиль: Nissan-maxima 1998г.в.2,0 литра АКППзеленый перламутр
Горячий запуск!
Запуск двигла на горячую последнее время стал хуже -в чем причина ?
Утром машинка заводиться влет ,а как погоняешь, на горячую крутит дольше и схватывает как то не так.
Свечи смотрел масло поменяно воздушный фильтр тоже-может что забилось ???
На ходу и холостых ведет себя как положено
- freddy_55
Re: Горячий запуск!
GREK 67 rus
Re: Горячий запуск!
Я как бы глубоко еще не копал-нехочу мешать машине ездить,но чувствую что чему-то приходит ЛЯ !freddy_55 писал(а):Такая же вата вроде все проверил а толку нифига,короче не знаю поможет нет но свечи уже менял рег ХХ прокладки все новые поставил и почистил,настраивал ХХ по консалту , форсунки чистил ультразвуком,диагностику тож делал все ок пишет .холодную заводишь все здорово, поездил потом если сразу заводить то все отлично если минут через 5-10 то со 2-3 раза и при этом даже тычков нет не схватывает...
- freddy_55
Re: Горячий запуск!
Re: Горячий запуск!
GREK 67 rus
Re: Горячий запуск!
Спасибо за вариант а где он находиться подскажи? И как его протестить ?allert писал(а):датчик температуры О.Ж надо бы проверить - из за него часто бывает затруднен горячий пуск.
Да и вентилятор нормально отрабатывает при нагреве
Re: Горячий запуск!
для начала сканером - или VCONS-ом посмотреть, что он выдает- это быстро, был бы сканер, или уж тестить согласно руководству по ремонту (ссылка есть на главной странице). Хотя корректная работа вентиляторов косвенно говорит о его исправности...GREK 67 rus писал(а): Спасибо за вариант а где он находиться подскажи? И как его протестить ?
GREK 67 rus
Re: Горячий запуск!
За совет спасибо конечно,но в нашей глуши о таких приборах можно наверное только мечтать пока.
То что тачка нагреваеться и срабатывают вентиляторы это 100%проверялось нераз . а вот заводиться почему так неочень-ведь неделю назад все было гуд
Re: Горячий запуск!
если с датчиком ОЖ всё нормально, второе, что можно проверить, это работу бензонасоса. включить зажигание и подождать, когда отработает весь цикл создания давления бензина на запуске в рампе, после начинать старт ДВС, не поможет, далее, проверять давление в рампе, бенофилтр, и клапан бензиновой обратки, форсунки. так же может плохо заводится из за стартера.GREK 67 rus писал(а):заводиться почему так неочень-ведь неделю назад все было гуд
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Горячий запуск!
- freddy_55
Re: Горячий запуск!
GREK 67 rus
Re: Горячий запуск!
На холодную например с утра заводиться влет причем тогда тут стартер или безонасос ???
я грешу на качество бензина но заправляюсь все время на одной и той-же запрвке,так что думаю вряд ли.
а вот как тачка поработает час другой и начинаеться джи джи джи а только потом пуск-БЕСИТ !
- bercov
Re: Горячий запуск!
Re: Горячий запуск!
Да, может! Особенно если принять за рабочую версию о неравномерности прокрутки. Более того, случай, когда на горячую стартер помеху давал, а холодный - нет на форуме был описан (не найду конечно, но точно было - запомнилось...).а стартер может давать не постоянные наводки на датчик, а спонтанные, при чем прогретый агрегат соответственно от этого больше страдает.......
Alligator
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
