Страница 1 из 3
Крышка подушки безопасности пассажира
Добавлено: 06 апр 2008 10:49
шмель
Если кто сталкивался, будьте добры - подскажите, как снимается(крепится). Вроде как на лепестках. Нужно ли откручивать что снизу или просто снимается вверх ?
Добавлено: 06 апр 2008 14:15
Fastas
На пластковых защелках. Снизу ничего откручивать не надо.
Добавлено: 06 апр 2008 16:39
шмель
Спасибо. попробую еще..
хотя пытался, но как будто что-держит(будто в середине)
А сломать боюсь :)
вот и итнтересуюсь как снять правильно
Добавлено: 06 апр 2008 19:26
1 - какая машина? 2. Какая подушка - если в торпеде - то какая крышка!!! Это элемент подушки - рвется по полосе. Снимается через бардачок (перчаточный ящик) - его надо демонтировать. Приготовь спец ключ - звездочка Т55 с внутренним отверстием. Аккуратно - а то "взвейтесь кострами.." Сними клему аккума.
Добавлено: 06 апр 2008 22:00
Fastas
На А-33 есть крышка, которая крепится на пластмассовых защелках. Это передняя подушка правого пассажира.
Добавлено: 07 апр 2008 20:55
шмель
Да, Анатолий, ящик снял. Осталось найти спецключ..
И все это ради того, чтоб попытаться крышку SRS поставить заподлецо с торпедой. Отчего-то края крышки выступают(не вровень с торпедой). Прежний хозяин(не сам, конечно) менял подушку.
А отчего так поставили криво- не понятно .
В мануале сказано"при замене ставить НОВЫЕ специальные болты(но пока не уверен что дело в этом)
Подскажите как снять подушку безопасности?
Добавлено: 12 апр 2010 13:26
Make
Добрый день, нужен совет. На машине сработали эйрбэги, соответственно разорвало декоративную крышку на панели и на руле. Вопрос: Как снять эти крышки?
Re: Подскажите как снять подушку безопасности?
Добавлено: 12 апр 2010 13:28
поиск рулит... да и инструкции есть...
Добавлено: 12 апр 2010 13:31
Make писал(а):Добрый день, нужен совет. На машине сработали эйрбэги, соответственно разорвало декоративную крышку на панели и на руле. Вопрос: Как снять эти крышки?
а какие проблемы? -единственная хитрость - торчевский ключик там - не в каждом наборе такой размер головки есть. Пассажирскую - есть доступ при снятом бардачке, на руле кожух снимается - проще глазами увидеть, но можно и мануал по ремонту скачать - на главной странице ссылка.
Добавлено: 12 апр 2010 13:50
Make
Спасибо, просто не знал с какой стороны к ней подбираться. В основном интересует снятие с пассажирской стороны.
Добавлено: 12 апр 2010 13:53
Make
Анатолий Васильев писал(а):поиск рулит... да и инструкции есть...
На форуме не нашел.... может не так искал? скиньте пжт ссылочку
Добавлено: 12 апр 2010 18:44
я тоже... хотя писал ка-то... Да ладно.. снимаешь бардачек - ящик, увидишь больты - торкс - Т55 с внутренним отверстием (крутить круглые болты чем-то другим крайне проблематично - ибо сидят на герметике. Короче - все просто - когда снимешь - увидишь! Можно накладку сорвать - она всеравно уже ни к чему...
Добавлено: 16 апр 2010 10:39
Make
Спасибо, будем пробовать.
Добавлено: 16 апр 2010 18:01
как отключить подушку безопасности пассажира?
Добавлено: 08 июн 2011 19:53
Gnatc
Собственно вопрос. на других машинах либо переключатель стоит, либо ключом зажигания. Как на максе кто знает?
