Подскажите как снять подушку безопасности?
шмель
Автомобиль: А33 3.0 2002
Крышка подушки безопасности пассажира
Сообщение шмель »
Если кто сталкивался, будьте добры - подскажите, как снимается(крепится). Вроде как на лепестках. Нужно ли откручивать что снизу или просто снимается вверх ?
Fastas
Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
Сообщение Fastas »
На пластковых защелках. Снизу ничего откручивать не надо.
Не падай духом, ушибешься...
шмель
Сообщение шмель »
Спасибо. попробую еще..
хотя пытался, но как будто что-держит(будто в середине)
А сломать боюсь :)
вот и итнтересуюсь как снять правильно
1 - какая машина? 2. Какая подушка - если в торпеде - то какая крышка!!! Это элемент подушки - рвется по полосе. Снимается через бардачок (перчаточный ящик) - его надо демонтировать. Приготовь спец ключ - звездочка Т55 с внутренним отверстием. Аккуратно - а то "взвейтесь кострами.." Сними клему аккума.
Fastas
Сообщение Fastas »
На А-33 есть крышка, которая крепится на пластмассовых защелках. Это передняя подушка правого пассажира.
шмель
Сообщение шмель »
Да, Анатолий, ящик снял. Осталось найти спецключ..
И все это ради того, чтоб попытаться крышку SRS поставить заподлецо с торпедой. Отчего-то края крышки выступают(не вровень с торпедой). Прежний хозяин(не сам, конечно) менял подушку.
А отчего так поставили криво- не понятно .
В мануале сказано"при замене ставить НОВЫЕ специальные болты(но пока не уверен что дело в этом)
Make
Автомобиль: Maxima A32, 1996 г.в., 2.0, МКПП
Сообщение Make »
Добрый день, нужен совет. На машине сработали эйрбэги, соответственно разорвало декоративную крышку на панели и на руле. Вопрос: Как снять эти крышки?
Re: Подскажите как снять подушку безопасности?
поиск рулит... да и инструкции есть...
Make писал(а):Добрый день, нужен совет. На машине сработали эйрбэги, соответственно разорвало декоративную крышку на панели и на руле. Вопрос: Как снять эти крышки?
а какие проблемы? -единственная хитрость - торчевский ключик там - не в каждом наборе такой размер головки есть. Пассажирскую - есть доступ при снятом бардачке, на руле кожух снимается - проще глазами увидеть, но можно и мануал по ремонту скачать - на главной странице ссылка.
Make
Сообщение Make »
Спасибо, просто не знал с какой стороны к ней подбираться. В основном интересует снятие с пассажирской стороны.
Make
Сообщение Make »
Анатолий Васильев писал(а):поиск рулит... да и инструкции есть...
На форуме не нашел.... может не так искал? скиньте пжт ссылочку
я тоже... хотя писал ка-то... Да ладно.. снимаешь бардачек - ящик, увидишь больты - торкс - Т55 с внутренним отверстием (крутить круглые болты чем-то другим крайне проблематично - ибо сидят на герметике. Короче - все просто - когда снимешь - увидишь! Можно накладку сорвать - она всеравно уже ни к чему...
Make
Сообщение Make »
Спасибо, будем пробовать.
Gnatc
Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
как отключить подушку безопасности пассажира?
Сообщение Gnatc »
Собственно вопрос. на других машинах либо переключатель стоит, либо ключом зажигания. Как на максе кто знает?
