А32 замена двигателя с 3.0 на 2.0
- Автомобиль: Mazda Xedos 6/ 1993/ 2.0 акпп
- Егор_Екб
Re: А32 замена двигателя с 3.0 на 2.0
А хороший движок 3,0 найти непросто и недешево.
- Oleg S
- Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Двушка с коробкой от трехи не поедет. Слабоват движок. У меня есть планетарка и хвостовик от двушки в идеале. Могу продать по сходной цене. Замена на полдня работы. Я делал у себя обратный процесс. С душки на трешку переделывал коробку.подскажите можно ли вместо 3хлитрового двигателя поставить 2хлитровый со старой коробкой
уже много писали почитай, примерно с чем столкнешься будет понятно.Bear_sm писал(а):а еще кто нибудь что нибудь напишите ну пожалуйста)))
Замена двигателя.нужен ваш совет
Замена двигателя А32 на мотор от а33
Сделал ремонт двигателя: сальники клапанов и все колца
замена двигателя
- Oleg S
По креплению все подойдет. Внешне коробки одинаковые. Как я понял различия у них в редукторе. Я сам менял коробку и на трешку поставил от двушки и не понял пока не поехал. Обороты не те. Теперь переставил со своей хвостовик и планетарку и все в порядке. А движок можно менять. Все подойдет. Мозги только надо к движку свои. Насчет проводки не знаю. Но скорее всего все тоже самое. У 2л и 2.5л и 3.0л разница в поршневой. Вал одинаковый. Пробуй.так конретно и не нашел ответа...мне главное чтоб крепление подходило к коробке!!!я как понял на 2 литре коробка нужна другая, а на 2.5 подойдет эта, верно???
в идеале - думаю 35-40. (двуха), но можно найти и за 25... они есть в москве и новосибе... а вот треху замучаешься искать.Bear_sm писал(а):спасибо за ответ...а сколько будет с японии движка 20 или 25литра?на вскидку хотяб
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
яб не стал, искал бы 3литра
- ArtemB
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
- Автомобиль: QX А32 1995 2.0 мкпп
навскидку один нашел http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... c8eef.html
хорошо, что я себе с 2 литрами машину взял
двушек пока есть в продаже, да и по божеским ценам
прикупить про запас еще мотор, что-ли...
