Смешал масла АКПП
Игнат
Смешал масла АКПП
Сообщение Игнат »
Всем привет. Короче, когда выгнало масло из АКПП(было залито АТФ Матик Д), долил в него масло в зеленой канистре (2-2,5л) . Теперь масло стало пениться. Может воздух подсасывает? У меня сальник на АКПП течет в районе заднего колена. На днях поменяю. По запаху эти масла пахнут одинаково. Так можно их смешивать? или лучше какое-то одно залить? На АКПП Уже так 11 тыс проехал. масло гарью не пахнет-семечки запах. АКПП работает отлично. Только вот пена на щупе присутствует.
.jpg
.jpg (3.43 КБ) 3512 просмотров
BMG
Re: Смешал масла АКПП
Сообщение BMG »
Масла то одинаковые :)
На Щупе пузырьки или прям реально пена?
Пенится может из-за того, что уровень сильно завышен. Проверь уровень, проедь не менее 10 км, запаркуйся, двиг. не глуши и проверь уровень.
Игнат
Сообщение Игнат »
Да нет, пена присутствует (правда немного). Уровень в норме. Может из-за сальника-воздух потсасывает, вот и пена? Я уж думал, что из-за масел пенится.
вортекс
Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
продублирую вопрос сюда
Сообщение вортекс »
Пришла пора менять жижу в автомате, но что там залито уже никто незнает. Кто то говорит зеленое, кто говорит что эжто красное(в реале ничего не понятно, масло цвета моторной полусинтетики, чуток коричневатое, гарью не пахнет)
Я хочу заморочиться, таким образом: купить 10-15 л ниссан матик д и со снятием поддона и заменой фильтра за 2-3 раза, через каждые 100 км, путем частичной замены, обновить масло. Какие могут быть последствия при смешении разных типов масел?? Может еще ктонить какиенить варианты предложит?
Re: продублирую вопрос сюда
вортекс писал(а):Пришла пора менять жижу в автомате,... ктонить какиенить варианты предложит?
замена житкости в АКПП
Замена масла в АКПП
АКПП 255 т.к. замена масла ,ищу фотоотчет
вортекс
Сообщение вортекс »
ТАХ, ты меня не понял. основной вопрос был в том, что будет если в хз какую (зеленую или синию или еще че) залить свежую красную, пусть и не не надолго. автомат к праотцам не отправится?
каким образом сливать я уже понял!
