двигатель не заводится
- Автомобиль: ниссан максима 1996г 3литра
Re: двигатель не заводится
как вариант - датчик температуры ожggghhhjjj писал(а):машина не заводиться на горячую. постояв час проблема исчезает
почему говорят? Делай диагностику короче, так не поймешь.ggghhhjjj писал(а):проехав 45 км и постояв 30минут попытался завести машину тщетно. приехав через 3 часа прикурив от другой машины завелась сразу. говорят датчик положения коленвала.
- Егор_Екб
датчик ОЖ от десятки стоит 200р, оригинальный около 800
не меняй вслепую. без диагностики прибором это все мало перспективно.ggghhhjjj писал(а):бывший хозяин говорил что датчик давал ошибку. датчик стоит 4500 отдать не жалко главное что б работал.
датчик положения коленвала, вполне надежен и ломаться там особо нечему проверяется так 8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР) в первую очередь обрати мнимание на тот, что ближе к стартеру, есть вероятность, что стартер при прокрутке может давать наводку на датчик.Проблемы с пуском двигателя а вообще правильное решение ремонт, надо начинать с диагностики, а не менять по порядку все детали.ggghhhjjj писал(а):он говорит что такую проблему с заводкой на горячую может давать датчик положения коленвала.
- Юрик
- Автомобиль: Nissan Maxsima А32 VQ30 V6 МКПП 97 г,в
проблемы запуска двиготеля
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Re: проблемы запуска двиготеля
- Юрик
дело в том что там всего 2или3 провода путать нечего да я потом ставил сам старый стартер и нехрена все без измененияSairos190 писал(а):Сдается мне что они тебе что то с электрикой при подключении напутали.
прочитай выше, а так же, что менял, в том и причина, скоее всего стартер и виновник. кто производитель стартера?Юрик писал(а):приивет,парни подскажите в чем дело заехал в автосервис поменял стартер и немог запустить движек крутил минут 10 запустился но загорелся чек... может кто подскажет что это за беда,двиготеь VQ30 97года
