Не работает круиз-контроль на J30
Добавлено: 15 мар 2010 21:47
hack07rk
Подскажите пожалуйста!
При включении лампа на панели приборов мигает(круиз не работает)!!!
Re: j30 круиз контроль
Добавлено: 16 мар 2010 12:07
Насколько я знаю, лампа или горит или не горит.
Не обещаю, время будет, я посмотрю манул что по этому вопросу пишет.
Re: Не работает круиз-контроль на J30
Добавлено: 16 мар 2010 22:06
Значит, нужны более детальные действия по включению круиза:
1. как включаешь
2. при какой скорости жмешь кнопку SET
3. что при этом все происходит
4. отрегулированы ли концевики на педалях сцепы и тормоза.
В мануале про моргающую лампу я ничего не нашел, но есть порядок проверки элементов системы.
Думаю, что самостоятельно можно все проверить.
