Страница 1 из 4
Цепь-помогите советом начинающему максимоводу
Добавлено: 15 мар 2010 20:38
dm21
Привет форумчане,стал недавно обладателем Максимы 1996г 2,0Qx.пробег порядка 300т,а может и больше езжу неспеша и масло ообо не жрет на 5000тыс пробега долил 0,5л. Недавно поменял масло (Ниссановское) и заметил -при резком открытии газа полязгивает цепь (2-3сек) потом номально и бывает при натянутом режыме слышется звук из под капота.Вопрос:Насколько это серьезно,что можно сделать чтобы продлить жизнь цепи(по поиску открыть лючок и промыть натяжитель в моторе 3 цепи-все 3 промывать?и т.д).До этого имел дело только с ВАЗ-ом поэтому и прошу совета.
Re: Цепь-помогите советом начинающему максимоводу
Добавлено: 15 мар 2010 21:00
dm21 писал(а):Привет форумчане,стал недавно обладателем Максимы 1996г 2,0Qx.пробег порядка 300т,а может и больше езжу неспеша и масло ообо не жрет на 5000тыс пробега долил 0,5л. Недавно поменял масло (Ниссановское) и заметил -при резком открытии газа полязгивает цепь (2-3сек) потом номально и бывает при натянутом режыме слышется звук из под капота.Вопрос:Насколько это серьезно,что можно сделать чтобы продлить жизнь цепи(по поиску открыть лючок и промыть натяжитель в моторе 3 цепи-все 3 промывать?и т.д).До этого имел дело только с ВАЗ-ом поэтому и прошу совета.
Поздравляю! За твоим мотором видимо неплохо следили.
Ты не путаешь звук цепи и детонацию? Если не путаешь - то по идее это не цепь, а скорее большой натяжитель. При твоем пробеге его можно попробовать поменять. Но вообще говоря - цепь должна начинать звучать на холодную (секунд 20-30 при запуске), а не при нагрузке. потом бренькать на холостом постоянно... А чтобы под нагрузкой - с чего? Может все-таки это детонация?
Добавлено: 15 мар 2010 21:16
dm21
Аllert,я брал у знакомого,парень прилежный потому и купил,при заводке на холодную посторонних звуков нет,да я и не газую на прогреве и не пробовал. На горячем-при резком нажатии газа раздается лязганье (2-3сек) в районе цепной крышки .Поэтому и прошу совета на что смотреть ,как проверять,либо алголритм проверки(ибо поиском ничего не обнаружил) .Я новичок в этом, поэтому посторонние звуки и напрягают.
Добавлено: 15 мар 2010 21:38
dm21 писал(а):Аllert,я брал у знакомого,парень прилежный потому и купил,при заводке на холодную посторонних звуков нет,да я и не газую на прогреве и не пробовал. На горячем-при резком нажатии газа раздается лязганье (2-3сек) в районе цепной крышки .Поэтому и прошу совета на что смотреть ,как проверять,либо алголритм проверки(ибо поиском ничего не обнаружил) .Я новичок в этом, поэтому посторонние звуки и напрягают.
Тогда вероятно цепь, если четко под крышкой... При таком пробеге там по идее все менять пора :wink: Может уже не только натяжители подношены, а и цепочки растянуты. Имхо конечно, но если масло он у тебя не ест и кокса следовательно мало, промывать большой натяжитель (а до других - только с разборкой) - малоперспективно. Можно попробовать его заменить на удачу, благо через лючок... ну не он, так не он - тогда все равно остальное смотреть... "Проверить" же цепной привод, не разбирая - увы невозможно - что надо менять - покажет только вскрытие.
Добавлено: 16 мар 2010 01:57
Коляныч
Поэтому прежде вскрывать надо покупать все, а как вскрыл менять все без сожаления.
Добавлено: 16 мар 2010 03:48
привет! с обновкой! всё у тебя с машиной нормально, это у большинства бывает, начитавшись на форуме, или только купив авто возникает желание что то отремонтировать или заменить, или пришпандорить к машине :D любое лечение начинается с диагноза, есть желание убедиться, что с машинкой всё хорошо, на диагностику и распечатку пусть дадут, а обратят внимание пусть на угол опережения зажигания и работу ДД.а сам обрати внимание на бензин который заливаешь и его качество.
dm21 писал(а):что можно сделать чтобы продлить жизнь цепи
лей масло не подделку, меняй чаще можешь и через 7 тыс, хуже не станет, будет лучше, не допускай угара масла ниже минимальной отметки, не заливай выше максимальной. не допускай детонации и калильного зажигания, используй промасленный воздушный фильтр. эксплуатируй автомобиль грамотно. особенных секретов нет
Добавлено: 16 мар 2010 06:22
dm21
Спасибо за ответы,а что за промасленный воздушный фильтр-в чем нго преемущество?
Добавлено: 16 мар 2010 06:41
dm21 писал(а):Спасибо за ответы,а что за промасленный воздушный фильтр-в чем нго преемущество?
шаЗ отвечу, и появится следующий вопрос, "а вдруг война,а я уже уставший :D " поиском набери "воздушный фильтр" и появится куча тем, о фильтрах. когда то надо начинать?
Добавлено: 16 мар 2010 20:00
kotd
тах писал(а):шаЗ отвечу, и появится следующий вопрос, "а вдруг война,а я уже уставший :D " поиском набери "воздушный фильтр" и появится куча тем, о фильтрах. когда то надо начинать?
так вопрос не в том, что такое воздушный фильтр. а в том, что такое промасленный воздушный фильтр). впервые такое слышу. :D
Добавлено: 16 мар 2010 20:41
А вот есть такой :wink: Для лучшего "пылеулавливания" он имеет пропитку специальным составом ,поэтому на ощупь слегка как масляный. Не уверен, что обычные фильтра сильно ему уступают, но тем не менее считается за получше...
Добавлено: 16 мар 2010 20:58
Коляныч
оригинальный, что ни наесть промасленный.
Добавлено: 17 мар 2010 05:33
Коляныч писал(а):оригинальный, что ни наесть промасленный.
точно, так Коляныч, а есть не оригинальные, но с пропиткой масляной, я лично не оригиналом пользуюсь, просто дешевле и заменить можно раньше и жаба меньше душит
kotd писал(а):что такое промасленный воздушный фильтр). впервые такое слышу. :D
надо его понюхать, а он маслом пахнет, новый :shock:! kotd к дружеским советам надо прислушиваться, а то... не дай Бог узнаешь сколько стоит МАФ на А32 :D (правда и в этом случае есть выход.)
Добавлено: 17 мар 2010 08:08
Егор_Екб
Судя по симптомам лязга цепи, могу сказать, что у меня тоже самое! Дак вот что могу сказать изучив много форумов по этой теме:
1. Если лязгает именно на горячуюю и так как ты описал, то это лязг малых цепей. У меня то же самое. Когда к мотористам приехал, сказали, что малая правая цепь, но если менять, то все сразу. Обязательно: цепи, натяжители, успокоители, желатильно помпу и звездочку коленвала. Ставить только оригинал! Есть так же мнение что нужно менять до кучи все звездочки. Но так же есть мнение что на них можно сэкономить. А лязгает она потомучто, может кто-то до тебя большую поменял, а малые менять не стал.
2. Хорошая новость - проведи диагностику, скорее всего по параметрам все ок! Если да, и этот звук тебя не напрягает - езди - не парься. Ничего страшного в этом нет.
p.s. все вышеописанно из материалов данного и других форумов про Ниссаны. Сам эту процедуру не проходил, поэтому можно считать мои слова теорией, а опытные люди здесь меня поправять если что не так :)
вот тут может быть что-то интересное найдешь
viewtopic.php?f=9&t=17679
Добавлено: 17 мар 2010 19:07
dm21
Егор_Екб. спасибо за ссылку-получил много полезной информации
А 32 цепь!
Добавлено: 28 мар 2010 19:36
GREK 67 rus
Товарищи максоводы ! Подскажите неопытному ? Здесь много писалось про поведение и симптомы цепи ГРМ ,но все никак не в мой огород.
У меня пробег 290 000 при покупке и 2ух месячном использовании проблем никаких,а вот после замены масла потихоньку стал появляться стук в области цепи-недалекие сто шники сослались на гидрач-типа подшипник там умирает и т.д.но вот уже тысяч 6ть гидрач и привод его в порядке а постукивание и на холодную и на горячую продолжаеться. Масло берет как положено расход внорме -Вопрос ? можно пока забить на это дело или последствия будут при эксплуатации с данным лагом ??? Так как у нас никто делать не берется придеться пока так ездить-можно ли ?
Заранее всем спасибо Огромное!
