пенится масло АКПП
- Игнат
пенится масло АКПП
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: пенится масло АКПП
тоже сальник течет.......... но потихоньку.......Игнат писал(а):Всем Привет. Искал в поиске - не нашел ответа.Еду 130 км/ч останавливаюсь. проверяю уровень масла АКПП. На щупе масло в ПЕНЕ. В городе, где средняя скорость 60 км пены нет. Было залито АТФ Матик Д и доливал Матик в зеленой жести. И еще течет снизу сальник АКПП в рядом со средней балкой. Номер его может кто знает. И еще - течет по периметру сверху и снизу новый радиатор Термал (Ниссенс ужу заказал). Может антифриз попасть в АКПП?
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
если не ошибаюсь то когда масло пениться значит его в АКПП много оченьИгнат писал(а):Всем Привет. Искал в поиске - не нашел ответа.Еду 130 км/ч останавливаюсь. проверяю уровень масла АКПП. На щупе масло в ПЕНЕ. В городе, где средняя скорость 60 км пены нет. Было залито АТФ Матик Д и доливал Матик в зеленой жести. И еще течет снизу сальник АКПП в рядом со средней балкой. Номер его может кто знает. И еще - течет по периметру сверху и снизу новый радиатор Термал (Ниссенс ужу заказал). Может антифриз попасть в АКПП?
из нее перестанут расти руки!
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
или малоIldarKh писал(а):если не ошибаюсь то когда масло пениться значит его в АКПП много оченьИгнат писал(а):Всем Привет. Искал в поиске - не нашел ответа.Еду 130 км/ч останавливаюсь. проверяю уровень масла АКПП. На щупе масло в ПЕНЕ. В городе, где средняя скорость 60 км пены нет. Было залито АТФ Матик Д и доливал Матик в зеленой жести. И еще течет снизу сальник АКПП в рядом со средней балкой. Номер его может кто знает. И еще - течет по периметру сверху и снизу новый радиатор Термал (Ниссенс ужу заказал). Может антифриз попасть в АКПП?
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- IldarKh
ну тогда наверно скорость движения не имела бы значения...a-r-s писал(а):Сам машины не имею но автомеханик!Антифриз попадает в масло и при работающей коробке образует эмульсию(пену).
точно, только сначала масляные пятна появятся в ОЖ, если очень напрягает, слей масло с АКПП в стеклянную банку и навряд ли найдешь ОЖ, после обратно залей, до нормального уровня.a-r-s писал(а):Сам машины не имею но автомеханик!Антифриз попадает в масло и при работающей коробке образует эмульсию(пену).
- Игнат
немного пенится ничего страшногоИгнат писал(а):Уровень в норме
сальник этот стоит 500р, а замена его минимум 3500рИгнат писал(а):Сальник АКПП внизу около средней балки сопливит. Номер его знает кто?
