запах зженной резины в салонне !!!откуда он???
Добавлено: 10 мар 2010 22:23
segaa
так вот впринципи в чем запара!!!после того как я даю пи.....ды максимке ну кик даун и все такое поевляется резкий запах зженной резины в салоне!!!откуда непойму !!!может кто сталкивался с подобной канетелью подскажите !!!за суету всем жму пять!!! #-o
Re: запах зженной резины в салонне !!!откуда он???
Добавлено: 10 мар 2010 23:20
vasilius
Может не резины, а масла? Подтёки масляные давно смотрел? А ещё сейчас реагенты на дорогах и когда начинаешь жечь, катализатор сильно раскаляется, и вся эта байда сдороги начинает гореть...тоже вонь идёт.
Добавлено: 11 мар 2010 06:59
bercov
у меня тоже запах, правда напоминает смесь запаха колодок тормозных и жженой проводки.....
Добавлено: 11 мар 2010 10:55
segaa
вово я тоже сночала думал колодки!!!а потом раскинул кубы причем тут колодки???нее масло точно не течет а вот катализатор возможно тем более что я его пробивал в том году только чето понту неособо :lol:
Добавлено: 15 мар 2010 02:14
sneg68
открываешь багажник, справа в крыло - лючок, открываешь его, засовываеш руку вниз, на дно, как будто достаеш болтик... а там ---дыра наружу! оттуда и затягивает запах из выхлопной
Добавлено: 15 мар 2010 05:45
segaa писал(а): резкий запах зженной резины в салоне!!!откуда непойму
от резкой пробуксовки колес, или на выхлопной тракт резинка попала и горит, запах резины может быть только от резины.
Добавлено: 15 мар 2010 13:30
Не скажи - грязь Лужкова, обгорая на трубах тоже дает дикий аромат, который можно принять и за резину...
Добавлено: 18 мар 2010 08:47
BlackPrince
sneg68 писал(а):открываешь багажник, справа в крыло - лючок, открываешь его, засовываеш руку вниз, на дно, как будто достаеш болтик... а там ---дыра наружу! оттуда и затягивает запах из выхлопной
вообщето это дренажное отверстие в которое должен быть вставлен шланг от антенны! :D
Добавлено: 18 мар 2010 10:19
man17
У меня тоже иногда бывает после "нервной" езды, мне этот запах напоминает жженое сцепление, т. к. у меня автомат, опасаюсь что это фрикционы в АКПП подгорают.
Добавлено: 18 мар 2010 10:31
А вот и нет :wink: Вчера только лазил туда, антенну после зимы промывал - ближе трубочки там вбоку есть еще какое-то достаточно широкое овальное отверстие, и в нем снизу виден свет. :D
Добавлено: 18 мар 2010 13:53
man17 писал(а):У меня тоже иногда бывает после "нервной" езды, мне этот запах напоминает жженое сцепление, т. к. у меня автомат, опасаюсь что это фрикционы в АКПП подгорают.
Фрикционами может пахнуть, если они проскальзывают, а если бы это происходило, Вы бы уже искали сервис по ремонту АКПП. Там толщина этого слоя пол миллиметра, и сотрется он за считанные секунды. Скорее всего, это не из АКПП запах. Возможно от тормозов.
Добавлено: 18 мар 2010 14:26
vasilius
Да точно воняет горящими реагентами. Когда не втапливаю и еду по мокрой дороге зимой - не воняет, когда топлю (раскаляется катализатор) начинает жутко вонять. Масло нигде не течёт. Как бы ни ехал по сухой дороге - не воняет!
Добавлено: 19 мар 2010 09:46
man17
у меня кат. вырезан.
Добавлено: 19 мар 2010 18:34
segaa
и у меня катализатор пробит :wink: ну вобщих чертах я пришел к выводу что все нетак страшно!!!и все благадаря нашей общюхе!!!отдуши всем за понимание!!!
