запах зженной резины в салонне !!!откуда он???
- segaa
- Автомобиль: maksima a32 1996 2.0 акпп
- vasilius
Re: запах зженной резины в салонне !!!откуда он???
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- segaa
sneg68
- Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
от резкой пробуксовки колес, или на выхлопной тракт резинка попала и горит, запах резины может быть только от резины.segaa писал(а): резкий запах зженной резины в салоне!!!откуда непойму
Не скажи - грязь Лужкова, обгорая на трубах тоже дает дикий аромат, который можно принять и за резину...тах писал(а):от резкой пробуксовки колес, или на выхлопной тракт резинка попала и горит, запах резины может быть только от резины.segaa писал(а): резкий запах зженной резины в салоне!!!откуда непойму
- BlackPrince
вообщето это дренажное отверстие в которое должен быть вставлен шланг от антенны!sneg68 писал(а):открываешь багажник, справа в крыло - лючок, открываешь его, засовываеш руку вниз, на дно, как будто достаеш болтик... а там ---дыра наружу! оттуда и затягивает запах из выхлопной
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
А вот и нетBlackPrince писал(а):вообщето это дренажное отверстие в которое должен быть вставлен шланг от антенны!sneg68 писал(а):открываешь багажник, справа в крыло - лючок, открываешь его, засовываеш руку вниз, на дно, как будто достаеш болтик... а там ---дыра наружу! оттуда и затягивает запах из выхлопной
Фрикционами может пахнуть, если они проскальзывают, а если бы это происходило, Вы бы уже искали сервис по ремонту АКПП. Там толщина этого слоя пол миллиметра, и сотрется он за считанные секунды. Скорее всего, это не из АКПП запах. Возможно от тормозов.man17 писал(а):У меня тоже иногда бывает после "нервной" езды, мне этот запах напоминает жженое сцепление, т. к. у меня автомат, опасаюсь что это фрикционы в АКПП подгорают.
- vasilius
- man17
- segaa
