Подшипник кондиционера на А32 2 литра
Добавлено: 05 мар 2010 18:17
Stec
Тает снег, текут ручьи, заливает все шкивы!!!!
Подскажите номер или размер подшипника на кондере а32 2 литра,поиск помог только с 3-х литровой,шумит - не могу,громче мотора,и еще вопрос - при его замене систему сливать придется или нет? менять буду сам - на сервисе дороговато как-то,жалко 35 бакинских.
Re: Подшипник кондиционера на А32 2 литра
Добавлено: 05 мар 2010 19:16
Коляныч
ЕСТЬ ТАКАЯ ТЕМА ТРЕХДНЕВНОЙ ДАВНОСТИ
Добавлено: 05 мар 2010 22:39
Oleg S
Систему не надо сливать если сдернешь муфту с насоса. У меня не получилось. Снимал насос. Плюс ко всему там есть стопорное кольцо хитрое. Не знаю правильно или нет я делал, но пришлось отверточкой поковыряться через дырочки и снять его, а потом муфту. Подшипник брал в магазине простом по подшипникам. Тупо принес свой и спросил есть такой? И мне дали импортный, но в два раза дешевле чем оригинал. Один год- полет нормальный. Если 35 баксов за подшипник с работой, то не жалей, заплати. Смотри чтобы муфту не уе.....ли. Б/у насос 3500 руб с правого руля и фланцы не такие. Пройденный этап. Менял.
Добавлено: 06 мар 2010 17:21
Stec
Oleg S писал(а):Тает снег, текут ручьи, заливает все шкивы!!!!
35 баксов только за работу...
Добавлено: 10 мар 2010 16:40
Stec
Система при замене сливается или нет?
