Подшипник кондиционера на А32 2 литра
Stec
Автомобиль: Lexus RX300
Сообщение Stec »
Тает снег, текут ручьи, заливает все шкивы!!!!
Подскажите номер или размер подшипника на кондере а32 2 литра,поиск помог только с 3-х литровой,шумит - не могу,громче мотора,и еще вопрос - при его замене систему сливать придется или нет? менять буду сам - на сервисе дороговато как-то,жалко 35 бакинских.
Лишь только бог имеет право судить меня...
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Подшипник кондиционера на А32 2 литра
Сообщение Коляныч »
ЕСТЬ ТАКАЯ ТЕМА ТРЕХДНЕВНОЙ ДАВНОСТИ
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Oleg S
Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Сообщение Oleg S »
Систему не надо сливать если сдернешь муфту с насоса. У меня не получилось. Снимал насос. Плюс ко всему там есть стопорное кольцо хитрое. Не знаю правильно или нет я делал, но пришлось отверточкой поковыряться через дырочки и снять его, а потом муфту. Подшипник брал в магазине простом по подшипникам. Тупо принес свой и спросил есть такой? И мне дали импортный, но в два раза дешевле чем оригинал. Один год- полет нормальный. Если 35 баксов за подшипник с работой, то не жалей, заплати. Смотри чтобы муфту не уе.....ли. Б/у насос 3500 руб с правого руля и фланцы не такие. Пройденный этап. Менял.
Stec
Сообщение Stec »
35 баксов только за работу...
Stec
Сообщение Stec »
Система при замене сливается или нет?
