Загорелась лампочка акумулятора
pitON
- Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Re: Загорелась лампочка акумулятора
генератор. точнее РР.со щетками при отказе обмоток и выпрямителя скорее всего не загорелась бы.pitON писал(а):Здравствуйте. Загорелась на ходу. Ремень цел, контакты снимал-одевал. Что еще смотреть?
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
смотреть напряжение и послушать гудит или нет при повышении оборотов, а в ощих чертах и так понятно снимать придется.pitON писал(а): Что еще смотреть?
pitON
Что слушать? Генератор?тах писал(а):смотреть напряжение и послушать гудит или нет при повышении оборотов, а в ощих чертах и так понятно снимать придется.pitON писал(а): Что еще смотреть?
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
да именно генератор на повышенных оборотах гул появляется, в любом случае лучше снять вскрыть. и обязательно напряжение померить иначе как у меня АКБ закипит и в лучшем случае лампочки погорят в салонеpitON писал(а):Что слушать? Генератор?тах писал(а):смотреть напряжение и послушать гудит или нет при повышении оборотов, а в ощих чертах и так понятно снимать придется.pitON писал(а): Что еще смотреть?
из нее перестанут расти руки!
- Игнат
pitON
- bercov
Я покупал за 7 000, сказали что из недерландов, но думаю что китайский.... пока пару месяцев ездию на нем...... поменял сам, у меня просто.... кондишена нет..... за час поменял, ни чего не снимая, только естественно ремень........pitON писал(а):Какова цена вопроса замны (с работой) генератора или диодного моста?
- Dj Devil
pitON
