Максимка в холод не хочет обороты держать
ermen
Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2л. руч
Сообщение ermen »
Всем привет, ребята помогите пожалуйста , не знаю что делать Максимка в холод не хочет обороты держать (от -5до -35) заведешь и дежишь тапку около 1минуты до 3 минут после этого все нормально становится, официалы не могут найти ничего , ошибок не выдает Подскажите как быть
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Re: Максимка в холод не хочет обороты держать
Сообщение Карен »
прокладки впускного коллектора менять нужно. у тебя подсос воздуха. вероятность, что проблема в этом 99 процентов
ermen
Сообщение ermen »
а замена прокладок дорого стоит?
ermen писал(а):а замена прокладок дорого стоит?
Нет, это просто, при определенных навыках можно и самому. Но вероятность я бы в 99 не оценивал, хотя все равно пока не поменяешь - не проверишь. Если только пшикать на них чем нибудь - есть такой метод определения подсоса, но там не с руки...
Карен
Сообщение Карен »
Я думаю за 1000 или 2000 должны поменять. а прокладки стоят около 300 рублей
ermen
Сообщение ermen »
спасибо ,а что еще может быть кроме прокладок?
ermen писал(а):спасибо ,а что еще может быть кроме прокладок?
Проблемы с пуском двигателя
Троит при холодной погоде????
