задние тормоза
drag
Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
задние тормоза
Сообщение drag »
при езде по городу стал обращать внимание, что зад машины как будто КТО-ТО придерживат, разобрав задние тормоза увидел что поршня подржавели и все резинки изорвались. поставил новые тормозные поршни, все резинки соответственно ремкомплектом и новые направляющие. все работает корошо, но как только проедешь метров сто Левый задний работает нормально, а Правый клинит и греется аж вода на колесном диске высыхает
народ подскажите кто сталкивался с такой непоняткой и что сделали?
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
Re: задние тормоза
прокачай как следует. И начинай как раз с правого....
drag
Re: задние тормоза
Сообщение drag »
лано попробую.
на сервисе прокачивали, через несколько километров снова.
в гараж ставлю от диска можно греться
Re: задние тормоза
Анатолий Васильев писал(а):прокачай как следует. И начинай как раз с правого....
А еще проверь трос ручника. Вполне может замерзать, и не давать полностью отходить колодкам.
Stingo
Re: задние тормоза
Сообщение Stingo »
Такая же хрень, проблема в ручнике, менять трос.
--Пойдём причинять добро.
rulik
Re: задние тормоза
Сообщение rulik »
Можно вопрос немножко всторону от основной темы?
У меня на носу техосмотр. Поехал я на предварительную проверку, которая показала, что задние тормоза берут равномерно, но слишком слабо. Суппорта стоят новые, колодки рабочие, диск немножко поржавевший (старые суппорта только клинили, но от педали практически не работали), тормоза прокачаны, жидкость новая. Ручник срабатывает до отсечки барабанов, следовательно исполнительные механизмы в порядке. Остается гидравлика.
Собственно вопрос: говорили где-то здесь, что под капотом есть ещё одна точка прокачки именно задней магистрали. Я смотрел - ничего не обнаружил. Если это так, то подскажите слепому, где этот штуцер.
Ну и другие идеи приветствуются...
Заранее спасибо.
drag
Re: задние тормоза
Сообщение drag »
Stingo писал(а):Такая же хрень, проблема в ручнике, менять трос.
я ручником не пользуюсь.
получается УСТАЛ правый тросик его и менять - или поменять лучше парой?
Re: задние тормоза
Парой, чтобы два раза не лазать под глушитель.
drag
Re: задние тормоза
Сообщение drag »
#-o
Re: задние тормоза
rulik писал(а):...вопрос немножко в сторону...
АБС стоит?
rulik
Re: задние тормоза
Сообщение rulik »
тах писал(а):АБС стоит?
Да.
Re: задние тормоза
попробуй в главном тормозном поменять резинки, или ремкомплект купить и поменять.
rulik
Re: задние тормоза
Сообщение rulik »
тах писал(а):попробуй в главном тормозном поменять резинки, или ремкомплект купить и поменять.
Чувствую, что именно так и придется делать.
Re: задние тормоза
rulik писал(а):придется делать.
есть вероятность перепускает жидкость, и ещё трубки посмотри на вмятины, шланги на раздувание при нажатии.
rulik
Re: задние тормоза
Сообщение rulik »
тах писал(а):есть вероятность перепускает жидкость, и ещё трубки посмотри на вмятины, шланги на раздувание при нажатии.
Трубки смотрел уже, когда подвеску перетряхивал и тормоза менял. Вмятин нет, выглядят вообще как новые.
Шланги новьё, у официала брал. Но на вздутие не проверял.
Через недельку поеду на ТО, там посмотрим. Два года тому машина прошла без претензий. Может именно так и должно там давить, а мастер не в курсе.
Одним словом, через неделю тема воскреснет. :)
