не работает аварийка
- Мобилкин
- Автомобиль: Maxima, A32, 1997год, 2 литра, АКПП
Появилась проблема, я ставил в задние фонари диоды. ну естественно скидывал фишки с фар (где стопы и поворотрики) и т.д. Теперь проблема в следующем, нажимаешь на кнопку аварийки и тишина: нет характерных щелчков, индикации на панели приборов, нуи сами поворотник "молчат", пробовал подключать назад лампочки, аналогичная ситуация, при этом сами поворотники (без аварийки) работают. Так же при закрытии ЦЗ, нет индикации поворотников. Думал что предохранитель, но я пока его не проверял, посмотрел описание на форуме, он один для аварийки и поворотников, а они работают. в чем проблема может быть?)
- totenherz
- Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Re: не работает аварийка
- Мобилкин
Особое спасибо за схему Александру Павлову (Trusishka)!!!
его статья спассла: http://www.clubmaxima.ru/?fuses-a32.htm
Только подозреваю там неточность, судя по ней 11 и 14 предохранители "отвечают" за одно и тоже. у меня выгорел 11, и не работала только аварийка, если важно - поправьте в статье.
