музыка+генератор
- Stec
- Автомобиль: Lexus RX300
музыка+генератор
- vasilius
Re: музыка+генератор
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
- Lamer1
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx, 2003, 3.0, Акпп
- Stec
Скорее согласен насчет конденсатора, думаю следует поставить. Спасибо господа.Lamer1 писал(а):Я так думаю, минимум что необходимо купить это конденсатор для сабвуфера. Ведь как уже было сказано, сабвуфер дает нехилые пиковые нагрузки на эл. систему авто. Возможно это и приводит к выходу из строя генератора.
- Автомобиль: nissan maximaqx 1995 2.0
- Mr.Moon
пускай ставит пролижни или мистери и спит спокойноcoolmanr писал(а):от одного саба не будет такой нагрузки на генератор, и на системы до 1кВт кондер не обязателен, провода высоковольтные с каким сечением ставил?
- Stec
на глаз где-то 12мм.coolmanr писал(а):от одного саба не будет такой нагрузки на генератор, и на системы до 1кВт кондер не обязателен, провода высоковольтные с каким сечением ставил?
- Stec
например? Что именно проверять? Все работает отлично,никакие предохранители не сгорают, все работает,утечек тока тоже нет, при включении чего-либо просадки напряжения по тем самым фарам не видно.coolmanr писал(а):электрику проверь, врятли это саб виноват
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, V6 3.0
диодный мост по этой причине мог накрыться, когда кого-нибудь "прикуриваешь". тот крутит стартер, когда твоя максимка заведена
