Менять или не менять масло в ГУР
- Автомобиль: Maxima QX 97г. 2литра
КАК менять жидкость ГУР?? есть где-нибудь подробная инструкция?
И по поводу бензонасоса, сколько примерно стоит и можно ли его поменять самому, проблематична ли процедура??
Заранее спасибо, если есть такая тема то дайте ссылку пожалуйста, найти никак не могу....
И еще, топливный фильтр в 32 кузове только под капотом??
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Re: Помогите Не свмому сообразительному...
Топливник под капотом, и сетка на бензонасосе. Насос и от наших тазов подходит, говорят работаетSaman писал(а):Люди, решил ТО сделать, нашл все что искал вот только вопроса два осталось...
- Василич
И что там с ГУР? что, никто не менял жижу????!!!!!
- Василич
Это такой же как на ВАЗЕ???
И еще, раз уж так все весело, код детали того фильтра что в бензобаке, пожалуйста........
Не сочтите за наглость
- Василич
А что с гуром то люди???
И Вазовский от какой модели?? или там с 60 годов один и тот же???
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Я менял себе жидкость гура сам, снял самый нижний шланг помоему с насоса и она вытекла, потом с помощью компрессора через бачек гура выдул остатки, но там все равно остается небольшое кол-во старой жидкости, но это не криминально. Потом цепляешь шланг обратно, заливаешь новую жидкость, вывешиваешь колеса, запускаешь двигатель, садишься за руль и крутишь его из стороны в сторону в течении 2, 3 минут. жидкость в бачке обязательно опуститься, дольешь до нужного уровня и все!Saman писал(а):А что с гуром то люди???
Тел: 8 906 719 52 10
- pmiki13
Они летают между пьянками!!!
- s0me0ne
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 Excimo 2002
Re: Менять или не менять масло в ГУР
Буквально пару недель назад налил Castrol ATF Dextron III.pmiki13 писал(а):Всем привет!скажите по каким параметрам нужно определять что масло в ГУР нужно менять?пробег после последней замены не известен,но ясно что масло заливали в Европе еще,вроде по запаху немного есть запах горелого,но не сильно масло мутное но зима в самом разгаре,может пусть то походит еще?стоит ли сейчас заниматься такой процедурой?проблем с ГУРом нет,да и куплю сейчас неизвестно что за масло,если менял кто то ,какое лили поделитесь плиз
Проблем с ГУРом как не было до замены, так и после замены нет, просто масло уже лежало в багажнике и надо было его куда-нибудь применить
- Gamlet
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- BlackPrince
