КХХ - почему так?
NNbveh
Автомобиль: Maxima A32 1995 г.в. 2.0 механика
КХХ - почему так?
Сообщение NNbveh »
добрый день всем. почитал статью про промывку клапана хх, промыл все как полагается, заводится отлично! потом начал настраивать холостые обороты по инструкции, снял датчик дросельной заслонки, обороты подскочили до 2500, я вкручиваю регулировочный винт на кхх до упора, а обороты не падают меньше 1500, почему так?
Re: КХХ - почему так?
NNbveh писал(а):добрый день всем. почитал статью про промывку клапана хх, промыл все как полагается, заводится отлично! потом начал настраивать холостые обороты по инструкции, снял датчик дросельной заслонки, обороты подскочили до 2500, я вкручиваю регулировочный винт на кхх до упора, а обороты не падают меньше 1500, почему так?
значит не внимательно читал ДЗ так же регулировать, смысл почти весь поток воздуха, при закрытой заслонке, направить, через КХХ. подсос воздуха исключить.
g@mer
Сообщение g@mer »
при снятии дросельной,надо было риску ставить,сбил угол дроселя
IN GOD WE TRUST!
Санчос
Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Сообщение Санчос »
И у меня такаяже хрень.Думал что настроил х....Обороты не падают.2л - механика.
g@mer
Сообщение g@mer »
балуйтесь выставлением угла дроселя или езжайте где есть консалт,по нему выставят
IN GOD WE TRUST!
