ПЕЧКА НИССАНА МАКСИМА!
AMANI
Автомобиль: MAKSIMA 97
Сообщение AMANI »
проблема с печкой, дисплей климат контроля работает показывает температуру но воздух не идёт. предохранители проверяли целые,реле целые. моторчик живой, на компьютерной диагностике проблема с замком зажигания, но замок тоже живой все приборы работают. помогите советом. ЗАМЕРЗАЕМ! #-o
Re: ПЕЧКА НИССАНА МАКСИМА!
AMANI писал(а):проблема с печкой, дисплей климат контроля работает показывает температуру но воздух не идёт. предохранители проверяли целые,реле целые. моторчик живой, на компьютерной диагностике проблема с замком зажигания, но замок тоже живой все приборы работают. помогите советом. ЗАМЕРЗАЕМ! #-o
делай самодиагностику климата. Что и вручную скорость не регулируется- а как узнал что моторчик живой - напрямую запитывал?
AMANI
Сообщение AMANI »
скорость не регулируется ни как, как провести самодиагностику??? моторчик на прямую не проверял на СТО ниссана сказали что он живой!
AMANI писал(а):скорость не регулируется ни как, как провести самодиагностику??? моторчик на прямую не проверял на СТО ниссана сказали что он живой!
может кнопка включения вентилятора виновата, попробуй в неё ВД 40 брызнуть и повключай
AMANI
Сообщение AMANI »
на дисплее показывается что питание на вентилятор идет, загорается 1,2,3,4 режим, но воздух не идет.
значит проводку надо смотреть, начни с разъема.
CeBep9lHuH
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX), 1997, VQ30, МКПП.
Сообщение CeBep9lHuH »
У меня такая же штука была, мотор рабочий при замыкании а через кнопку неработал. Оказалось что это реастат(помоему правильно обозвал) он стоит рядом с моторчиком, плата небольшого размера я её снял свозил к парням там сгорела толи дорожка толи контакт, вобщем они мне напояли и всё работает сейчас. Главное сам проверь мотор живой или нет. Проводка наврядли может быть у тебя причиной если ты до этого панель не разбирал.
