глохнет а/м
- zerocool
- Автомобиль: была QX33, теперь временно mitsu galant V6 2.5, nissan teana
глохнет а/м
еду я значит на машине останавливаюсь, перевожу селектор КПП на паркинг,
машина работает примерно минуту, полторы и глохнет.
завожу ее, она опять работает пирмерно столько же и глохнет.
завожк ещё раз, перевожу селектор в drive, держу а/м на тормозе,
она работает, как только перевожу обратно в паркинг, она опять минуту полторы работает и глохнет. Через какой то период я её завожу, она стоит и работает.
при этом, провалов нету, обороты держутся ровные, машина едет, не тупит.
завожу на холодную тоже работает нормально.
ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ?
Re: глохнет а/м
что угодно может быть от бензонасоса-предохранителя-КХХ дефект плавающий диагностику сделай, может ошибку дает какую.zerocool писал(а):...ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ?
- zerocool
Re: глохнет а/м
диагности сделал, ошибок нету.
решил разобрать дросель и почисть.
щас лежит отмокает регулятор холостого хода.
когда соберу, отпишу
Sairos190
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Re: глохнет а/м
- zerocool
Re: глохнет а/м
ошибку не выдает, свечи засраны..
заказал новый, пока как временный варионт, промыл его.
вроде работает.
Sairos190
Re: глохнет а/м
Re: глохнет а/м
за эти деньги он новый купит,Sairos190 писал(а):Я на разборе купил за 2500р. полет нормальный ужу 3 месяца
всё выдает, просто ошибкой является другое напряжение, которое МАФ передает компу. твой МАФ в принципе не моется, т.е лучше новый и обрати внимание на воздушные фильтра, которые ставишь, или подсос воздуха до МАФzerocool писал(а):да, именно в МАФе проблема и оказалась...ошибку не выдает, свечи засраны..
- zerocool
Re: глохнет а/м
я уже заказал.
так же сразу поставлю новый фильтр, свечи
Re: глохнет а/м
фильтр с пропиткой обязательноzerocool писал(а): поставлю новый фильтр, свечи
Sairos190
Re: глохнет а/м
Re: глохнет а/м
да сволочи они порядочные твой МАФ должен стоитьSairos190 писал(а):Блин а мне в Кунцево зарямдили что то около 10 тыров на 32-ю
Nissan 22680-31U05 Датчик расхода воздуха 17 073,54р. или
Nissan 22680-31U00 Датчик расхода воздуха 21 036,85р.
а тебе что то не то предложили )))
- zerocool
Re: глохнет а/м
это наверно цена за датчик в сборе,тах писал(а):да сволочи они порядочные твой МАФ должен стоитьSairos190 писал(а):Блин а мне в Кунцево зарямдили что то около 10 тыров на 32-ю
а если брать сам элеиент, то он намного дешевле
Sairos190
Re: глохнет а/м
- zerocool
Re: глохнет а/м
Re: глохнет а/м
Наш увы нет, только 33-й, он другой по конструкции.Sairos190 писал(а):А разве отдельно, (не всборе с коробкой) он продаетсая? И сколько интересно стоит?
