самостоятельная замена бачка радитора
- Neo
Re: замена бачка радитора
да радиатор стоит ой ой ой, а бачок с прокладкой 1800 рублей. можно и попытаться сделать, а вот, если не смогу тогда и куплю))) Термал купил и сразу вернул, т.к. трубки для АКПП очень толстыеNeo писал(а):Меняли, и отчет где то есть, найду-выложу. А итог - один xрен течет. Лучше бы радиатор купил.
да с чего вы все решили, что не получится 100 процентов? там же ничего вроде сложного нет. хочу попросить, чтобы писали те кто попытался сделать и что получилсь у нихАнатолий Васильев писал(а):И в итоге - выброшенные деньги, время,потери ОЖ и, не дай бог, перегретый двигатель...... Сомнительная выгода...
Re: самостоятельная замена бачка радитора
а не в курсе сколько в организациях по ремонту радиаторов за замену берут?Анатолий Васильев писал(а):А кто сказал, что 100? Сотни даже Господь Бог не дает! Если купишь специальные опрессовочные клещи, струбцины для равномерного прижатия бачка - то шанс повышается (как и цена вопроса). Остается решить задачу с сохранением жесткости обжатых заново лепестков. Заливать герметиком, клеем, холодной сваркой - видел всякого - итог практически один - поход за новым радиатором.
- Neo
Они охренели что-ли? это же цена радиатора неплохого!!!Neo писал(а):За замену бачка имеешь в виду? от 6 т.р.
Замена верхнего бачка радиатораКарен писал(а):никто не может помочь?
вот прочитай, если не пугает пробуй, главное лепестки сохранить и не отгибать их полностью, а то сломаются при сборке. конечно проще и надежнее купить дубль.решай сам.
- alexand268
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (А33) 2000г.в 3.0 АКПП
Отпишись пожалуйста. Я пока жду бачок и прокладку. привезут дней через 10alexand268 писал(а):У меня такая же беда,сочится из под бачка в одном углу и расползается по всему. Пробовал объжать результатов ноль. Сегодня заказал Термаль(2400 руб), вечером должны привезти. У него, насколько я понял из прочитанного,должны быть переходники под шланги АКПП. Так что если всё срастётся завтра буду ставить.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
бачок 1200 прокадка 650. Дело не в 3000, а в том, что это Китай, а Восток дело тонкое)))Коляныч писал(а):А сколько стоил бачек и прокладка? Не оригинальный радиатор 3000.
