Биксенон на 32
витякент32
Автомобиль: Nissan-Maxima QX32
Биксенон на 32
Сообщение витякент32 »
Недавно столкнулся с проблемой, однажды вечером подъезжаю уже к дому и замечаю, что левая фара (ближний свет) не горит, причем свет пропал когда а на полную повернул руль влево...утром проснувшись решил проверить работает или нет, и на мое удивление работает,....дале все и началось, она то работает то не работает, живет своей жизнью, мне тут сказали предохранитель поменяй, это не помогло, не знаю что делать, либо лампа перегарает таким образом, либо в розжеге дело, либо в электрике, что делать? а правая работает замечательно, а еще такой момент... когда они обе загараются та левая, которая не всегда светит, она горит ярче чем правая.. что делать? дайте пару советов...ксенон стоит не старый, недавно ставили..
BlackPrince
Re: Биксенон на 32
Сообщение BlackPrince »
новый не значит хороший! фирма и тд и тп ! блок розжига у тебя глючит вот и всё! если новый предьявляй притензии к магазину где покупал!
витякент32
Re: Биксенон на 32
проблема в том что купил машину, на нем был биксинон, прошлый хазяин сказал что недавно ставил биксинон, на конуне продажи... естественно у него не чеков щас ничего нет...что делать в таком положение? розжиги менять?
Re: Биксенон на 32
витякент32 писал(а):проблема в том что купил машину, на нем был биксинон, прошлый хазяин сказал что недавно ставил биксинон, на конуне продажи... естественно у него не чеков щас ничего нет...что делать в таком положение? розжиги менять?
для начал все контакты перетряхнуть аккуратно. потом лампы перекинь слева направо, да и розжиги можно поменять местами потом.
А лучше сними его нафих - для этой оптической системы биксенон как то не того... :wink:
Re: Биксенон на 32
ерунда узнай, где ставил и когда, и приезжай в этот сервис у них в компе наверняка всё есть, исправят по гарантии.
Sairos190
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Re: Биксенон на 32
Сообщение Sairos190 »
У меня такая же байда была, а дело было в контакте с массой той лампы которая глючила , зачистил + WD и ни каких проблем!
Lelik0536
Автомобиль: Nissan Maxima QX32 1995год двигатель 2.0 механика, Фольксваген Пассат Б3
Re: Биксенон на 32
Сообщение Lelik0536 »
quote="витякент32"]Недавно столкнулся с проблемой, однажды вечером подъезжаю уже к дому и замечаю, что левая фара (ближний свет) не горит, причем свет пропал когда а на полную повернул руль влево...утром проснувшись решил проверить работает или нет, и на мое удивление работает,....дале все и началось, она то работает то не работает, живет своей жизнью, мне тут сказали предохранитель поменяй, это не помогло, не знаю что делать, либо лампа перегарает таким образом, либо в розжеге дело, либо в электрике, что делать? а правая работает замечательно, а еще такой момент... когда они обе загараются та левая, которая не всегда светит, она горит ярче чем правая.. что делать? дайте пару советов...ксенон стоит не старый, недавно ставили..[/quote]
у меня тоже такая проблема была. это лампа перегарает! сними ее и с ней в магазин или на рынок! в москве цена вопроса 1000-2000рублей. в зависимости от производителя! только внимательно посматри сколько на лампе "кельвинов", а то они разным светом светить будут![
