Глюк с оборотами!
weter13
Глюк с оборотами!
Сообщение weter13 »
Привет всем! У меня такая проблема: сегодня завёлся , поездел по городу , припарковался, заглушил машину,когда я её опять завёл, обороты подскочили до трёх тысяч(я на педали не нажимал) и не спадали пока я не нажал на газ. После этого они упали до двух тысяч и опять не опускались до холостых пока я не нажал на газ, и только после этого всё пришло в норму. Это конечно всё фигня, можно списать на мороз, но я бы хотел спросить у специалистов не накрывается ли какой-нибудь датчик или ещё что похуже?
P.S.
Извините за дурацкие вопросы, просто я не так давно пересел на Максиму.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
У меня такая фигня бывает периодически... Причин потенциально 2: грязный регулятор холостого хода - мыть, глючит лямбда-зонд - менять.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Извиняться не обязательно, правильно и сделал, что задал вопрос, для этого и форум... Для начала помой дроссельную заслонку, скорее всего там грязь всякая, которую в мороз прихватило... Ну, а если не спасёт, то, возможно придётся поменять датчик положения дроссельной заслонки... Но, тоже не факт...
С уважением Денис
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
когда обороты поднимутся,поробуй пошевелить провод от ДПДЗ.Если при этом обороты вдруг снизятся до нормальных,то имеет место быть разрыв провода.
У меня тоже такая проблема иногда возникает,правда на J30.Что дело в проводе,то это я понял,а вот как узнать какой проводок и как его заменить мне,к сожалению,на форуме никто не ответил.
А могет быть застывает смазка на пружинке, которая возвращает привод ДЗ или само колесико подмерзает. На прогретой-то (когда под капотом тепло)западаний нет?
weter13, я с такой бедой больше года ездил, правда машина была маде ин россия, но я думаю это не принципиально
а так... я думаю когда пройдут морозы, очень много поломок починятся сами собой :wink:
Бармаглот
Анатолий Васильев, У меня все проявляется когда в холодную погоду полностью машину прогреешь, к примеру приехал в магазин, поставли машину, она постояла полчасика, остыла, после этого завродишь - а обороты под 3000 холостые и пока несколько раз ее конкретно не прогазуешь нге падают... когда прогазуешь - все в норму приходит опять... возникает глюк только в такой ситуации.
Еще грешу на механический регулятор холодного пуска, который приоткрывает заслонку при холодной охлаждающей жидкости... Идея в том, что из-за грязи или старения етот узел может начать работать с большими задержками или неточностями, тосол успевает остыть в районе дросселя, а в рубашке теплый... и вот из-за этой разницы и получается что двигол0-то не особо холодное, а этот регулятор заслонку открывает, так как в его районе все остыло... и так пока не прогреется регулятор.... а регулятор холостого хода не может это компенсировать.
Вот сколько написал... но это чисто теоретические выкладки так как проаерять их на морозе неохота а в теплую погоду эффекта такого нет. Поэтому предпочитаю несколько раз газануть!!! :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
weter13
Сообщение weter13 »
Вот на прогретой у меня такое и случилось.
weter13
Сообщение weter13 »
Всё друзья! Баста! Машина сегодня подергалась, покрехтела ,посопела, и отказалась заводиться :( ( у нас сегодня почти весе машины из гаража на местах стоят). Ну теперь не знаью когда заведусь.
Если не трудно, поделитесь опытом на будущее. Что необходимо поменять, промыть,почистить и т.д., чтобы была хотябы надежда на воскрешение мотора в такой мороз :?: И ещё,(при всё моём уважении к яноцам) может ли посыпаться от мороза электроника :?:
weter13,
У меня в эти морозы Vcons глючил по-страшному, пока не прогревался. Но на мозгах (тьфу-тьфу-тьфу) не отразилось. А вообще сегодня у многих электроника дурила (особенно у немцев).
А причина в холода связана скорее всего с конденсатом, смазкой и уменьшением зазоров в контактах.Бармаглот,
, и КХХ.
SSSergey
Сообщение SSSergey »
На мой взгляд, никакие морозы ничего не сделаб с электроникой...И впринципе, по своей практике могу сказать что не заводится авто в мороз, только от того что само(авто) :) себе заливает свечи.....причин множество, но перво-наперво (опять же на мой взгляд) свечи! при своевременной замене, при исправном впрыске, заводится!
У меня например, и сегодня -30 и вчера -30 авто завелось!!!!
SSSergey,
я бы уточнил - качество искры, которая на этой свече возникает. Так вот кроме самой свечи в этом принимает участие и катушка зажигани. При морозе (ухудшение изоляционных свойств), наличии конденсата ... как раз и может возникать пробой до свечи и в результате на ней или ничего или мало.
weter13
Сообщение weter13 »
Спасибо за дельные советы и наставления! :) Похоже я вчера посадил аккумулятор :? . Теперь буду ждать "у моря погоды".
Да, кстати, раз уж зашёл разговор, а свечи поменять дорого? Три из них стоят под "пауком", так получается нужно его половинить? А за это наверое деньгу берут больше чем за обычную замену?
Danger777
Не, паук сымать не надо, там отверстия(тоннели) в нём есть, чтобы свечи менять... Короче, минут десять не торопясь на всё-провсё. Это на митсе и на тойоте надо впускной коллектор сымать и за это башлять немерянно... Короче, если у тебя есть нормальный набор ключей, то тебе нужно взять вороток, удлиннитель и длинную головку на шестнадцать... И вперёд, надеюсь знаешь, что откручивать против часовой, а закручивать, в точности наоборот... :wink:
С уважением Денис
weter13,
Аккумулятор от этого не зарядится. Заряжать его все-равнопридется.
Это что за модификация? Danger777, правильно говорит, ВСЕ свечи меняются очень просто. Если самому неохота, то 300 р.
weter13,
мог и стартер грохнуться. У меня по осени (тепло было) он тоже кряхтел, но не заводил.
