У ГУРа есть фильтр?
Добавлено: 28 янв 2010 15:42
У ГУРа есть фильтр? Если да, то где он?
https://clubmaxima.ru/forum/
Зачем в системе лишние соединения?Gamlet писал(а):А в общем-то мысль его поставить.
Пусть фильтрует, не жалко. Топливный подойдет.
японцы не настолько глупы чтобы об этом вопросе не по размышлять. Если была необходимость поставили бы точто.Коляныч писал(а):Зачем в системе лишние соединения?Gamlet писал(а):А в общем-то мысль его поставить.
хорошо ставить когда шланг порвет, в разрыв шланга, и шланг новый не надо искать, правда появится ещё один расходник.Gamlet писал(а):А в общем-то мысль его поставить.
его ведь наверное менять придется наверное ресурс, как у бензинового будет.Gamlet писал(а):Пусть что найдет, то и фильтрует...
на ОЖ наверняка пододет что то типа Фильтры для очистки воды АКВАФОР, вот только корпус выдержит ли.Gamlet писал(а):...вот если бы фильтровать ОЖ, было бы классно. Там всегда какое-нибудь говно заведется, даже в самой чистой системе. Хорошо хоть головастики не плавают.
Бензин-то ты намного чаще в бак заливаешь, чем масло в ГУР!его ведь наверное менять придется наверное ресурс, как у бензинового будет.
насос водяной стоит на выходе из теплообменника AVE BOSCH 0392020034 Насос водяной, думаю достаточный, чтоб фильтр протянуть. вот параллельно печке есть сомнения, часть ОЖ пойдет мимо обменника, что скажется на обогреве салона.Gamlet писал(а):Корпус выдержит. Ведь есть фильтры, включаемые напрямую в водопровод, а там нормальное давление.Если уж фильтр встривать, то параллельно печке и через насос.
даже меньше в районе 8 литров, поэтому фильтр думаю большой нет нужды ставить, а засорится можно поменять, вопрос стоит какого производителя выбрать Аквафор, Брита, Новая вода, Кулмарт? к томуже нужен диаметр 16 мм. или переходник поставить?Gamlet писал(а):Там всего-то 10 литров. Фильтруется однозначно быстрее, чем засоряется.
Вкрути в него штуцера на нужный диаметр и все. Объем фильтра большой, придется долить в систему порядка литра жидкости.есть фильтры, включаемые напрямую в водопровод
Фильтр есть в самом бачке(если не ошибаюсь).На новой Теане точно есть в бачке прям перед нижней трубкой.Видно только в пустой бачок ГУРа.Карен писал(а):У ГУРа есть фильтр? Если да, то где он?
