У ГУРа есть фильтр?
Re: У ГУРа есть фильтр?
- Gamlet
Пусть фильтрует, не жалко. Топливный подойдет.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Зачем в системе лишние соединения?Gamlet писал(а):А в общем-то мысль его поставить.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
японцы не настолько глупы чтобы об этом вопросе не по размышлять. Если была необходимость поставили бы точто.Коляныч писал(а):Зачем в системе лишние соединения?Gamlet писал(а):А в общем-то мысль его поставить.
хорошо ставить когда шланг порвет, в разрыв шланга, и шланг новый не надо искать, правда появится ещё один расходник.Gamlet писал(а):А в общем-то мысль его поставить.
- Gamlet
Понятно, что его в обратку втыкать, там давления практически никакого. А соединением больше, соединением меньше, что от этого? Длинная магистраль обратки с ее многочисленными изгибами и так имеет сопротивление прокачиванию масла, фильтр еще немного добавит.
В коробасе же есть фильтр, вот здесь тоже пусть фильтрует продукты износа системы, может на сервисе обиженные слесаря плюют в бачок или бычки кидают
Мгновенный расход пусть компенсируется объемом масла из расширительного бачка.
Конечно чушь все это. Хуже никому не станет, вот если бы фильтровать ОЖ, было бы классно. Там всегда какое-нибудь говно заведется, даже в самой чистой системе. Хорошо хоть головастики не плавают.
его ведь наверное менять придется наверное ресурс, как у бензинового будет.Gamlet писал(а):Пусть что найдет, то и фильтрует...
на ОЖ наверняка пододет что то типа Фильтры для очистки воды АКВАФОР, вот только корпус выдержит ли.Gamlet писал(а):...вот если бы фильтровать ОЖ, было бы классно. Там всегда какое-нибудь говно заведется, даже в самой чистой системе. Хорошо хоть головастики не плавают.
- Gamlet
Бензин-то ты намного чаще в бак заливаешь, чем масло в ГУР!его ведь наверное менять придется наверное ресурс, как у бензинового будет.
Корпус выдержит. Ведь есть фильтры, включаемые напрямую в водопровод, а там нормальное давление.
Если уж фильтр встривать
насос водяной стоит на выходе из теплообменника AVE BOSCH 0392020034 Насос водяной, думаю достаточный, чтоб фильтр протянуть. вот параллельно печке есть сомнения, часть ОЖ пойдет мимо обменника, что скажется на обогреве салона.Gamlet писал(а):Корпус выдержит. Ведь есть фильтры, включаемые напрямую в водопровод, а там нормальное давление.Если уж фильтр встривать, то параллельно печке и через насос.
- Gamlet
Ставить последовательно с печкой, то пользоваться этим сможешь только в отопительный сезон и что будешь делать, когда сопротивление фильтра увеличится, опять мерзнуть?
А так пусть колбасится. Там всего-то 10 литров. Фильтруется однозначно быстрее, чем засоряется.
даже меньше в районе 8 литров, поэтому фильтр думаю большой нет нужды ставить, а засорится можно поменять, вопрос стоит какого производителя выбрать Аквафор, Брита, Новая вода, Кулмарт? к томуже нужен диаметр 16 мм. или переходник поставить?Gamlet писал(а):Там всего-то 10 литров. Фильтруется однозначно быстрее, чем засоряется.
- Gamlet
Вкрути в него штуцера на нужный диаметр и все. Объем фильтра большой, придется долить в систему порядка литра жидкости.есть фильтры, включаемые напрямую в водопровод
Придется приколхозить его временного куда-нибудь, но нет препятствий патриотам.
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Фильтр есть в самом бачке(если не ошибаюсь).На новой Теане точно есть в бачке прям перед нижней трубкой.Видно только в пустой бачок ГУРа.Карен писал(а):У ГУРа есть фильтр? Если да, то где он?
