Освещение салона
Добавлено: 27 янв 2010 13:42
Константин М.
Доброго времени суток, уважаемые Максимоводы! Решил углубленно изучить свою Максимку. Проблема вот в чем. При открывании передней правой двери не включается освещение салона и контрольная лампочка на панели приборов. Также при открытии ни одной передней двери не горит подсветка дверей, хотя при открывании задних она, т.е. подсветка дверей работает. Подскажите в чем может быть причина. Или так должно быть. На форуме не нашел ничего похожего. Заранее благодарен за ответы и подсказки.
Re: Освещение салона
Добавлено: 27 янв 2010 14:02
Не должно. Начни с концевика правой двери. Если он в норме - не удивляйся, стоит блок в водительской двери, где кнопки - он подсветкой дверей занимается в том числе - там иногда горят транзисторы, особенно если поставить в подсветку лампу большой мощности.
Добавлено: 27 янв 2010 14:37
Константин М.
Спасибо, посмотрю. Но почемуже тогда при открытии задних дверей все работает? Или я что-то "не догоняю"?
Добавлено: 27 янв 2010 15:09
Константин М. писал(а):Спасибо, посмотрю. Но почемуже тогда при открытии задних дверей все работает? Или я что-то "не догоняю"?
вот я и говорю - блок, видимо только не по выходам а по входам
Добавлено: 27 янв 2010 16:21
Константин М.
А этот блок снимется без разборки обшивки двери?
Добавлено: 27 янв 2010 16:22
Dj Devil
Константин М. писал(а):А этот блок снимется без разборки обшивки двери?
обшивку надо снять
Добавлено: 27 янв 2010 16:29
все-таки снимается по идее, там же защелки, я что-то не помню, чтобы он прикручивался или что-то такое. попробуй подковырнуть аккуратно, то-ли спереди по ходу, то ли сзади (по-моему там как в салонном стоп-сигнале - куда то в одну сторону смещаешь, и он вынимается)
Добавлено: 27 янв 2010 16:31
Dj Devil
allert писал(а):Константин М. писал(а):А этот блок снимется без разборки обшивки двери?
там не защелки, а клипсы прикрученые болтами с 4 сторон. и отстегнуть их просто так нереально....не снимая обшивку
Добавлено: 27 янв 2010 16:33
Хмм.м... Ну вставлял то я его точно потом-сверху, а вот как снимал - не помню уже, может и после снятия обшивки...
Добавлено: 27 янв 2010 16:49
Константин М.
Если я правильно понял, это блок, на котором расположены кнопки управления стеклоподъемниками?
Добавлено: 27 янв 2010 17:00
Dj Devil
Константин М. писал(а):Если я правильно понял, это блок, на котором расположены кнопки управления стеклоподъемниками?
именно так
Добавлено: 27 янв 2010 17:30
Константин М.
Всем огромное спасибо! Поеду проверять.
Добавлено: 27 янв 2010 19:46
rulik
Всё снимается без разбора обшивки.
На передних дверях защелка спереди, на задних - сзади.
Нужны две плоских отвертки. Одной поддеваем передок блока (если дверь передняя), а второй тоненькой отверточкой движением спереди-назад и немножко сверху-вниз сжимаем защёлку. Блок сам выпрыгнет.
Re: Дневной свет..?
Добавлено: 03 ноя 2010 18:42
Владимир Гаврилов
А в салон на потолок кто-нибудь ставил? Когда покупал светодиоды в габариты, продавец сказал, что они не любят перепады напряжения. Типа, даже при включенных габаритах нельзя заводить машину. Но дело в том, что салонное освещение гаснет плавно.
Re: Дневной свет..?
Добавлено: 03 ноя 2010 18:59
Все решаемо. У меня собрана плата и конденсатор параллельно сборке диодов на 1000 мкФ. Все гаснет плавно.
