Освещение салона
Константин М.
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1998 г.в. двиг.2,0 АКПП серебро
Освещение салона
Re: Освещение салона
Константин М.
вот я и говорю - блок, видимо только не по выходам а по входамКонстантин М. писал(а):Спасибо, посмотрю. Но почемуже тогда при открытии задних дверей все работает? Или я что-то "не догоняю"?
Константин М.
- Dj Devil
обшивку надо снятьКонстантин М. писал(а):А этот блок снимется без разборки обшивки двери?
все-таки снимается по идее, там же защелки, я что-то не помню, чтобы он прикручивался или что-то такое. попробуй подковырнуть аккуратно, то-ли спереди по ходу, то ли сзади (по-моему там как в салонном стоп-сигнале - куда то в одну сторону смещаешь, и он вынимается)Константин М. писал(а):А этот блок снимется без разборки обшивки двери?
- Dj Devil
там не защелки, а клипсы прикрученые болтами с 4 сторон. и отстегнуть их просто так нереально....не снимая обшивкуallert писал(а):все-таки снимается по идее, там же защелки, я что-то не помню, чтобы он прикручивался или что-то такое. попробуй подковырнуть аккуратно, то-ли спереди по ходу, то ли сзади (по-моему там как в салонном стоп-сигнале - куда то в одну сторону смещаешь, и он вынимается)Константин М. писал(а):А этот блок снимется без разборки обшивки двери?
Константин М.
- Dj Devil
именно такКонстантин М. писал(а):Если я правильно понял, это блок, на котором расположены кнопки управления стеклоподъемниками?
Константин М.
- rulik
На передних дверях защелка спереди, на задних - сзади.
Нужны две плоских отвертки. Одной поддеваем передок блока (если дверь передняя), а второй тоненькой отверточкой движением спереди-назад и немножко сверху-вниз сжимаем защёлку. Блок сам выпрыгнет.
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Дневной свет..?
Re: Дневной свет..?
