В мороз заводится и плавно глохнет через 3-5 секунд
Добавлено: 27 янв 2010 11:22
Егор_Екб
Уже понял теперь что при -20 мою машину лучше заводить с ключа, и наче заливает свечи и возможно что-то еще происходит в мозгах при такой температуре, так как она стоит с включеным зажиганием и неработающим двигателем окло 5-7 минут. А с ключа заводил ее и в -30.
Вчера утром заводил машину дистанционно, думая что на улице тепло. Не завелась. Сел заводить с ключа - схавтила с третей попытки проработала на 700 оборотах и через 3-5 секунд плавно заглохла. Сделал еще 5 попыток - аналогичная картина. Причем стоит дотронуться до педали газа и она тут же глохнет. В итоге перестала вообще схватывать.
Потом пробовал еще заводить нажимая педаль газа.. но безуспешно. Вечером поменял залитые свечи, заводить не стал.. холодно у нас еще, унес домой аккамулятор до потепления.
В чем может быть причина с моими симптомами? Может ли так свечи бензином заливать?
Re: В мороз заводится и плавно глохнет через 3-5 секунд
Добавлено: 27 янв 2010 11:33
Я думаю именно это у тебя и произошло.
Добавлено: 27 янв 2010 11:47
Eric_Lindros
сегодня заводил утром (борт.комп кажет -24 град.) завелась без траблов с первого раза, да ещё бодренько крутила так (удивило!), после 3-х суток простоя на -20 град. Вобщем суть не в этом, а возможно начало той же песни что и у автора темы, а именно: Поработав первые пару минут на 1300 об./мин. гдето, потом устанавливает 1100, еще после пары минут работы обороты сильно падают и почти глохнет, затем восстанавливаются до 1100 об.мин. и так три-четыре раза....вот я думаю не тож самое что и у автора темы?
Добавлено: 27 янв 2010 15:42
Егор_Екб
Спасибо за мнение авторитетное мнение
Как и положено.. буду начинать с малого, тоесть с варианта о залитых свечах
А то начитался уже всего.. вплоть до замерзшего катализатора на Максиме, который не дает выход газам. Сейчас уже думаю что вряд ли возможно, потомучто я приехал и сразу заглушил двигатель.. тоесть система выпуска должна быть "продутой" под нагрузкой
Добавлено: 27 янв 2010 15:53
говорят - бывает
. сам не видел ни разу вообще нигде такого, но мало ли - пошли кого-нибудь смотреть в выхлопную труба, когда заводить будешь.
Добавлено: 30 янв 2010 17:05
Егор_Екб
allert писал(а):вплоть до замерзшего катализатора на Максиме, который не дает выход газам
говорят - бывает
Сегодня устраивал танцы вокруг машины. Результат есть.. авто несколько раз чихнуло и на этом все. Система выхлопа работает. Проверил положив в выхлопную трубу комочек снега, после прокрутки снежок выдуло.. Опять вывернул залитые свечи, сегодня отпескоструил их и прокалил. Завтра у нас -6 обещают, буду пытать заново. Честно говоря, уже надоели эти танцы вокруг авто, когда вокруг заводится практически все и вся.. сегодня пока я бегал с бубном подъехал дед на старой 29 Волге и недоуменно так посмотрел на мои уже отточенные движени по замене свечей.. сходил в магазин, завелся и уехал.
Вот тут терпению моему пришел конец.. я решил разобраться и уже покончить с этой проблемой! Почитал форум и понял, что такая проблема чуть ли не у каждого владельца Максимы или Цефиры. Но не может же она так плохо заводится у всех! В авто применены высокие технологии, значит должен быть способ заставить авто заводиться как надо! Иначе кому нужен авто, который не заводится даже в -25?
Кто решил проблему с плохой заводкой авто в морозы? (Кроме установки автозапуска через каждые 2-4 часа и других подогревов) Дайте совет!!
Добавлено: 30 янв 2010 17:21
Электролюк
Почитай тему рядом "не заводится в -20" и "завожусь только с веревки.."
