Стоит ли выбить катализатор? горит чек!
- Автомобиль: Maxima A33. 2000год, 2литра, мех.
особо не тревожит просто хочу посоветоваться смотрю вы тут собаку съели на этой теме!!!
Re: Стоит ли выбить катализатор? горит чек!
Во первых - лямбда или катализатор - зачем на диагностику то ездил?E 779 KAM писал(а):Подскажи кто удалял катализаторы? стоит ли? у меня горит чек на диагностике сказали что лямда или катализатор засорился.
Во вторых - передние вырезать может и надо ,если заметно падение динамики, задний - смысла особого нет. Только лампа тогда гореть будет постоянно - пока не поставишь обманку вместо задних лямбд. В принципе многие делали, никто не жаловался.
allert писал(а):Во первых - лямбда или катализатор - зачем на диагностику то ездил?E 779 KAM писал(а):Подскажи кто удалял катализаторы? стоит ли? у меня горит чек на диагностике сказали что лямда или катализатор засорился.
изначально обороты падали и глохла машина! поменял все расходники фильтра все.. свечи! поменял одну катушку.. плохо работала! вот и все в принципе диагностика показывает что лямбда зонд! заехал на другой СТО у них диагностика показывает что катализатор засорился!!!
если ошибка задней лямбды (их 2), то это и значит что умер кат. (ну если только сама лямбда не в обрыве - на это вроде другой код) Если передней - это разные вещи. Видимо у тебя - задней, и видимо не в обрыве. Так что показания к вырезке катов есть...диагностика показывает что лямбда зонд! заехал на другой СТО у них диагностика показывает что катализатор засорился!!!
есть на форуме, как проверить катализатор смысл вворачивается манометр вместо лямды и меряется давление на оборотах и делается вывод, забит или нет.E 779 KAM писал(а):Подскажи кто удалял катализаторы? стоит ли? у меня горит чек на диагностике сказали что лямбда или катализатор засорился.
понятно.. ну на выходные заеду посмотрим..
а так спасибо!
- Oleg590
- Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Такая же хрень была, в сервисе сказали сначала поставить родные свечи, дать ей просраться конечно с хорошим бензином а потом смотреть дальше. Итог заменил на свечи оригинал через 1000 км загорелся а через 200 км опять погасло и до сих пор не загорается уже 500 км. Вот такая история.Tokyo писал(а):Горел чек больше полугода (с момента покупки). Диагностика показала что проблема в каком-то из задних катов или лямб(уже не помню точно). Вчера заехал на заправку одну, где якобы качественный бенз, залил 40 литров. Проехал около 100 км - чек погас и не загорается пока!!! Может всетаки байка о загорании чека изза некачественного бенза имеет место быть?))
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
А что за заправка? Где находится? Насколько цена отличается? При езде чувствуется что бенз лучше?Tokyo писал(а): Вчера заехал на заправку одну, где якобы качественный бенз, залил 40 литров.
- Eric_Lindros
не тешься надеждами-)) просто кат подзабит, например наполовину, вот и при заливании какогото бензина с опред. свойствами (не обязательно самый хороший по кач-ву бензин), чек и гаснет иногда-)) у меня также было- то горит то не горит, сейчас светит ярко и постоянно, так что так вотTokyo писал(а):Горел чек больше полугода (с момента покупки). Диагностика показала что проблема в каком-то из задних катов или лямб(уже не помню точно). Вчера заехал на заправку одну, где якобы качественный бенз, залил 40 литров. Проехал около 100 км - чек погас и не загорается пока!!! Может всетаки байка о загорании чека изза некачественного бенза имеет место быть?))
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
