Подскажите.как земенить цепи ГРМ на VQ 2.0
Павел К
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1998 г.в., VQ 2.0, АКПП.
- sir.EAA
Re: Подскажите.как земенить цепи ГРМ на VQ 2.0
Помпу желательно поменять ибо ежели чего опять почти все разбирать придется. Сальник покупай однозначно.
Павел К
Павел К
Павел К
Flagman
ГБЦ то зачем снимать, там даже распредвалы снимать не надо? Конечно, желательно сразу клапана притереть, ибо пробег при замене должен быть за 200.sir.EAA писал(а): При замене натяжителей малых цепей , двигло вскрывать потребуется, поэтому сразу прокладки на головки блоков покупай
- sir.EAA
хитро установлены, болты крепежные только изнутри откручиваются.Павел К писал(а):Спасибо! Если я правильно понял, то без снятия обеих ГБЦ мне не удастся заменить гидронатяжители малых цепей?! А это половину мотора надо разобрать. Почему нельзя заменить их через лобовую крышку?
кстати я когда по осени менял цепи и все прочее, то эти натяжители не трогал.
посему имею сейчас в запасе 2 натяжителя малых цепей. (кому надо налетай).
вот очет неплохой если натяжители малых не тревожить
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Ну головки то снимать не надо! Только клапанные крышки.хитро установлены, болты крепежные только изнутри откручиваются.
Flagman
Снимается спереди часть на двух болтах и вот они болты натяжителя сверху. На cefiro.ru им просто лень было клапанные крышки снимать.sir.EAA писал(а): хитро установлены, болты крепежные только изнутри откручиваются.
Павел К
- sir.EAA
точно! оговорочка вышла, клапанные крышки головок.allert писал(а):Ну головки то снимать не надо! Только клапанные крышки.хитро установлены, болты крепежные только изнутри откручиваются.
ну про два болта ты погорячился, там много чего покрутить придется.Flagman писал(а):Снимается спереди часть на двух болтах и вот они болты натяжителя сверху. На cefiro.ru им просто лень было клапанные крышки снимать.
http://nissan-maxima.5go.ru/html/4_2_7.htm
Flagman
Два болта, это когда все уже разобраноsir.EAA писал(а):ну про два болта ты погорячился, там много чего покрутить придется.
подумай, может рациональнее движок поменять? примерная стоимость ДВС 2 литра = 20тыс+замена 6тыс.Павел К писал(а):Добрый вечер! Хочу заменить цепи на 2-х литровом движке! Пробег около 350 тыс.км...Что ещё посоветуете? Заранее спасибо!
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
А состояние, а реальный пробег? Можно нарваться.тах писал(а):подумай, может рациональнее движок поменять? примерная стоимость ДВС 2 литра = 20тыс+замена 6тыс.Павел К писал(а):Добрый вечер! Хочу заменить цепи на 2-х литровом движке! Пробег около 350 тыс.км...Что ещё посоветуете? Заранее спасибо!
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
пока случаев не было, есть гарантия по пробегу, в конце концов глаза, да и диагностику можно после установки сделать.3 литровых движков мало их капиталят, а 2 литровых много и они дешевле.Коляныч писал(а):А состояние, а реальный пробег? Можно нарваться.тах писал(а):подумай, может рациональнее движок поменять? примерная стоимость ДВС 2 литра = 20тыс+замена 6тыс.Павел К писал(а):Добрый вечер! Хочу заменить цепи на 2-х литровом движке! Пробег около 350 тыс.км...Что ещё посоветуете? Заранее спасибо!
