Термостат или ...?
Термостат или ...?
- Анатолий Кузьминых
- Автомобиль: nissan maxima 2004 2.0 акпп чёрный, Cedric 2002
Re: Термостат или ...?
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Я понимаю, что прокладка, но откуда давление там? Ведь по маленькому кругу крутит антифриз. В радиаторе не должно быть наверное давление или я ошибаюсь?Анатолий Кузьминых писал(а):Такие свойства антифриза при сильном морозе находит самое слабое место. А обычно течёт из под прокладки бачка только из за крышки радиатора. В целях профилактики - ежегодная замена, но обязательно оригинал.
Скажи пожалуйста, если на горячую не течет, значит момент не упустил?Коляныч писал(а):Если момент замены крышки прое..... то замена вместе с радиатором. Замены крышки течь не уберет.
А сложно менять прокладку и бачок, если в экзисте куплю оригинальные запчасти или взять ТЕРМАЛ?Анатолий Кузьминых писал(а):Я же объясняю при сильных морозах увеличивается текучесть антифриза, а прокладка в твоём случае наверно и есть слабое место.
Я не слышал чтобы подобные действия увенчались успехом. Поищи поиском, была тема о замене бачков вроде на медные.Карен писал(а):в эзисте бачок стоит 1200 примерно, а прокладка 700. ТЕРМАЛ стоит 2800. Разница маленькая в цене. Какой вариант лучше?
Но я читал про все это. Дорого относительно 6000 рублей много думаю. Так термостат значит в порядке?Анатолий Кузьминых писал(а):Я не слышал чтобы подобные действия увенчались успехом. Поищи поиском, была тема о замене бачков вроде на медные.Карен писал(а):в эзисте бачок стоит 1200 примерно, а прокладка 700. ТЕРМАЛ стоит 2800. Разница маленькая в цене. Какой вариант лучше?
- Коляныч
ICQ: 320302345
