Хочу взять Максиму 97-99г.в. Нужна помощь!
vitaliy_guit
Автомобиль: Peugeot 405
Сообщение vitaliy_guit »
Доброго времени суток!
Хочу взять Максиму 97-99г.в. Подскажите какую коробку передач выбрать? Хочу автомат, но на 2х литровом аппарате жалуются на динамику. Соответственно тогда остается 3 литра автомат. Надежны акпп этих годов? Или стоит взять 2 литра на механнике?
Как вообще проверить автомат при осмотре машины?
Какой реальный расход будет на 3х литровом движке с автоматом?
Sn1K
Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Re: Хочу взять Максиму 97-99г.в. Нужна помощь!
Сообщение Sn1K »
Скажу на собственном опыте после 300тысяч пробега автомат начинает барахлить. Реальный расход 16 литров.
vitaliy_guit
А сколько будет стоить его ремонт, в среднем?
Фых
Сообщение Фых »
Писали где-то на форуме про ремонт АКПП, мое же мнение: 2 литра МКПП :lol: У самого такая была - х что делается машине! За три года ремонт генератора (как пишут - для Максимки это традиция), ну и подвеску-рулевую по мелочевке (копейки).
MarK_rnd
Автомобиль: Ниссан Максима '95г. 3.0 АКПП. piaggio typhoon 75cc
Сообщение MarK_rnd »
vitaliy_guit писал(а):А сколько будет стоить его ремонт, в среднем?
я брал Максиму с поломаной АКПП. 26тыров контрактная коробка и 5- ее установка.
"Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок." Марк Аврелий ®
vitaliy_guit
Подскажите, не нашел на форуме, на что смотреть при осмотре Максимы?
Как проверять автомат? механику? Какие есть распространенные проблемы?
vitaliy_guit
Что можете сказать про эту машину по фото http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4703311.html ?
Это американка? Чем она отличается от QX?
vitaliy_guit писал(а):Что можете сказать про эту машину по фото http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4703311.html ?
Кузовом. Не бери, с деталями на кузов будут проблемы. Если уж только внешне понравилась - она стильная...
Имхо: Если хочешь взять такую достаточно возрастную машинку, бери на палке 2-х литровку, и оособое внимание удели масложору движка. Тут правильно писали - если найдешь небитую на палке и без угара масла - больше у тебя ничего не сломается :D
vitaliy_guit
А как проверить ест движок масло или нет?
vitaliy_guit писал(а):А как проверить ест движок масло или нет?
Продавцу коленку прострелить- самый надежный способ :D
Сложный вопрос - по косвенным признакам можно - гарь из выхлопной на холодном, закоксованность под маслозаливной горловиной, состояние самой горловины, кстати - на исправном моторе ее редко открывают, а с масложором - раз в 3 дня :wink: Шум цепи на холодную - косвенный признак. Но нарваться все равно можно...
Фых
Сообщение Фых »
allert, не обязательно коленку калечить, можно пассатижами пальцы позажимать - тоже помогает...
vitaliy_guit
Спасибо за советы! Буду выбирать :wink:
vitaliy_guit
а может ли масло подтекать из горловины? или это просто доливали?
Не может. либо так доливают неаккуратно... либо как залили неаккуратно, так больше капот и не открывали :D У меня, когда мотор масло жрал, это место блестело как у кота яйца - постоянно тряпочкой пролитое стирал :wink:
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Поделюсь я тоже только взял недавно Максимку 3 литра 97 год,так вот обрати внимание на работу цепи если ее совсем не слышно ,значит двигатель в хорошем состоянии и за ним слидили,так как для них 200 тыс это не предел,т.е. регулярное ТО,хорошее масло и тд,если будет шум в цепи сразу разговаривай в сервисе чем это черевато,но я бы не стал такую брать,по своему опыту скажу что смотрел и 2х литровые и 3х,пока выбрал свою,хотя выбор был не велик,так вот у 2х литровых движки почему-то были больше подшатаны чем у 3х,литровых,может просто совпадение не знаю,что касается ходовки то все меняется и стоит относительно не дорого,а вот электронику тоже сразу проверь, заедь на диагностику на компьютер ,лучше отдать сразу ,у нас это 1000р на ваши деньги,и потерять деньги, но не брать какую нибудь дефектную машину,ну и смотри лежит ли душа к ней, то бери,а вот на счет 3 литров не заморачивайся не такая уж и большая разница в расходе между 2х и 3х литровой,больше наверное будет зависить от сотояния самого движка,а на счет коробки уже сам смотри что бльше нравиться,чем мог поделился,пардон за ошибки пишу быстро лень исправлять
Они летают между пьянками!!!
