то пропадает то появляется зарядка,вместе с лампочкой зярядк
flymaster
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение flymaster »
Появилась на днях такая не приятная вещь, поварачиваю ключ на зажигание, не горит индикатор зарядки, когда завел, зарядки нет вообще, могу поездить пол часика, и после очередного поворота ключа загараеться индикатор зарядки, и в заведенном состоянии отличная зарядка, а может и не появиться, и так уже 3 дня. то есть то нету, иногда не появляется вообщем, приходиться брять чужой акум чтоб домой доехать..
у кого какие варианты где полазить???
максима А32
Re: то пропадает то появляется зарядка,вместе с лампочкой зярядк
По электропроводке лазь, когда зарядка пропала, посмотри что там на возбуждение приходит - наверное ничего, ну и далее по схеме. Потому что похоже, что возбуждение у тебя то есть изначально после поворота ключа, то нет - где-то неконтакт, может в группе замка, может в разъемах (там через приборку идет).
flymaster
возбуждение подается только при старте??? тоесть если сначала гдето некотначило, то если на ходу и появиться контакт зарядка не пойдет???
и поповоду проводки, что именно смотреть в групе замка, какой провод отвечает за это?
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
или так, или как было у меня-навернулися щетки и диодный мост гены...зарядка то была-то нет, то зависела от оборотов двигла, то нет....сначала редко очень-потом все чаще и чаще...сменили щетки и пропаяли диоды-все в норме
flymaster писал(а):возбуждение подается только при старте??? тоесть если сначала гдето некотначило, то если на ходу и появиться контакт зарядка не пойдет???
по идее должна пойти, а смотреть начни с клеммы возбуждения на генераторе - туда то приходит или нет - от этого и пляши.
Василич
Сообщение Василич »
У меня такая фигня уже год, и гену перебирал и АКБ поменял, а все равно зарядка живет отдельной жизнью, то есть, то нет #-o
flymaster
если отходит лампочка или фишка на приборке, реально что нету возбуждения???
Да
flymaster
вообщем снимал приборку ничего не нашел, потом случайно тронул соеденительный блок между подкапотным и салоном и все решилось.
всем спасибо за ответы!
Василич
Сообщение Василич »
flymaster писал(а):вообщем снимал приборку ничего не нашел, потом случайно тронул соеденительный блок между подкапотным и салоном и все решилось.
А можно подробней, что за блок и где он есть?
