Высокие обороты
				Bert82
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 г.VQ20DE механика черный
Высокие обороты
Re: Высокие обороты
Re: Высокие обороты
Стало быть машина долго стояла без питания? У меня тоже, когда месяц простоял с отключенным АКБ, обороты дня 2 держались около 1000, потом пришло в норму. то ли эффект самообучения (хотя "сброс самообучения" прибором такого эффекта не дает). то ли не знаюакб заряжать.
 З.Ы по аналоговому тахометру судить трудно, но у меня стрелка ниже стоит - так что наверное высоковаты обороты.
				Bert82
Re: Высокие обороты
Re: Высокие обороты
На низковольтной части надеюсь? в смысле снаружи, не в колодце? не будет.Bert82 писал(а):А то что провод от катушки изолентой намотал,пробивать не будет?
				Bert82
Re: Высокие обороты
				Bert82
Re: Высокие обороты
Re: Высокие обороты
свечей "от хонды" не бывает, они есть того или иного производителя, с подходящими или нет параметрами.Bert82 писал(а):хочу поменять свечи,от Hond-ы вроде подходят.Так или нет?
не сочтите за резкость, просто наберите в поиске про свечи что-нибудь - там будет целый роман в письмах на эту тему
Re: Высокие обороты
Чистка блока дроссельной заслонки .
Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ
Промывка клапана холостого хода (КХХ) и ркгулировка А 32
по свечам - что советует производитель, то и ставь, это будет правильно
Re: Высокие обороты
Если это NGK PFR6G11 - то да.Bert82 писал(а):хочу поменять свечи,от Hond-ы вроде подходят.Так или нет?
- Dj Devil
Re: Высокие обороты
ессно, акб все равно разряжается постепенно....и повышенные обороты-это нагрузка на генератор...allert писал(а):Стало быть машина долго стояла без питания? У меня тоже, когда месяц простоял с отключенным АКБ, обороты дня 2 держались около 1000, потом пришло в норму. то ли эффект самообучения (хотя "сброс самообучения" прибором такого эффекта не дает). то ли не знаюакб заряжать.
				Васяньчик
Re: Высокие обороты
Как они правильно называются , надо заказывать.Вроде из-за них проблемы с холостыми, глохнет на горячюю и тд.
TAX ты вроде в курсе.
Re: Высокие обороты
их три у тебяВасяньчик писал(а):Парни подскажите по прокладкам, одна во всасывающем коллекторе вроде находится (та из-за которой воздух подсасывает),...
а в КХХ посмотри сам exist или менеджера подведи к двигателю и покажи всёравно оплачивать поедешь - Воронеж, проспект Патриотов, д. 23Б или Воронеж, ул. Мира, д.1
				Васяньчик
Re: Высокие обороты
Симптомы те же, что при неисправном датчике.
Это известная болезнь VQ-двигателей.
Замена/дублирование прокладки герметиком решает проблему
Правда здеси про VQ написано.
Нужно все три прокладки менять в колекторе?
