Плохо заводится при t ниже нуля( И чем меньше t тем хуже!(
- Juice
- Автомобиль: Maxima A33 2002 г.в. АКПП 2.0 л.
И пока она не прогреется, ее колбасит даже на 1100 оборотах, как трактор.. Как будто троит.. Причем, сначала идет черный выхлап, гарь и прочее (видно на снегу).. и воняет, но это толлько сначала (первую мин. наверно), потом все в порядке. не может ли это быть дело в глушаке или катализаторе? Ошибку катализатора уже давно выдает. Может его вырезать и трубу вварить? Можно так вообще, и в нем ли дело?
Заранее спасибо всем, кто поможет чем сможет!!
Re: Плохо заводится при t ниже нуля( И чем меньше t тем хуже!(
Плохо заводится
плохо заводится...
Плохой холодный пуск
- Juice
спасибо большое! а если лампочка не напрягает? можно их вырезать? Это не страшно? И катов там не 2?allert писал(а):Катов - 3, первые два вырезать можно, наверное даже нужно, только из-за лампочки придется ставить эмулятор - а то гореть будет, а он недешев. Насчет запуска - имхо вряд ли они причина.
- Juice
спасибо, обязательно гляну!тах писал(а):Juice вот темы схожие с твоей проблемкой и рекомендации, думаю начать надо с диагностики, а каты могут влиять, если забиты совсем сильно, или конденсат в выхлопном замерз, попробуй на ночь в теплый бокс и перед остановом двигателя продуть глушак оборотах на 4-5 тыс.
Плохо заводится
плохо заводится...
Хмм... Ну в 33-й - 2 - в штанах, третий в трубе (керамический). Это в цефире вроде 2... Первые 2 вырезать не страшно, они только для полоумной Европы с ее экологами нужны, стоящие за ними лямбды не влияют на управление двигателем, только на лампочку. Чуть возрастет расход, зато движку полегче будет. Третий кат - он обычно долго живет, пока не рассыпется, а без него шумновато... впрочем, дело вкуса, можно и его пробить.Juice писал(а):спасибо большое! а если лампочка не напрягает? можно их вырезать? Это не страшно? И катов там не 2?allert писал(а):Катов - 3, первые два вырезать можно, наверное даже нужно, только из-за лампочки придется ставить эмулятор - а то гореть будет, а он недешев. Насчет запуска - имхо вряд ли они причина.
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
- Салтыков Андрей
- Juice
ничего гнуть не надо, прочитай внимательно у тебя А33, в лучшем случае промой и только после этого можно начинать регулировать, но гнуть нельзя.Juice писал(а):Спрасибо большое, но почитав ссылки все, я хочу попробовать ДЗ отогнуть отверточкой и посмотреть,...
- Juice
что-то я не понял как там и что регулировать..(( у меня немного отличается конструкция от приведенной в ссылках..(тах писал(а):ничего гнуть не надо, прочитай внимательно у тебя А33, в лучшем случае промой и только после этого можно начинать регулировать, но гнуть нельзя.Juice писал(а):Спрасибо большое, но почитав ссылки все, я хочу попробовать ДЗ отогнуть отверточкой и посмотреть,...
а так я чистил ДЗ и КХХ - не помогло.
- 22 и что за ЕрУнДа
МОРОЗ - ПРОБЛЕМЫ !
в последней теме обрати внимание, что пишут о регуляторе давления топлива - мне кажется причина в нем
заводится при минусе со второго раза........
- Juice
короче, к официалам приезжал - они ни хрена сказать не могут и ничего не понимают! даже того, что здесь ребята пишут не знают(( ппц.. как так.
смотрел дроссель от А32, а на А33 одинаковые, но внимание просил обратить, на регулятор давления рампы.Juice писал(а):ну про дроссель я не понял, потому что на цефиро немного все по-другому..
не совсем так. а сейчас рассуждения, для работы ДВС нужна искра+топливовоздушная смесь. искра -есть. топливовоздушная смесь=бензин+воздух, не горит, потому, что бедная-потому, что воздуха много(подсос) или бензина мало(клапан) вот и предлагаю, как вариан первым проверить клапан.Juice писал(а):с давлением решалось бы при удержании ключа в зажигании какое-то время, а потом уже заводить, не так ли?
Зажигание включено, двигатель заглушен-3.0
На холостых оборотах 2.4-2.5
где тройник взять
Писк в моторном отсеке при включенном зажигании
Вопрос по топливному клапану
НЕтипичная проблема с запуском
скачай viewtopic.php?f=9&t=22401&start=0 , там в статье есть причины плохого запуска, однозначного ответа, почему плохой запуск нетJuice писал(а): ...а потом уже заводить, не так ли?...
причин достаточно много:
-прокладки всасывающего коллектора
-температурный двух контактный датчик
-свечи, катушки
и т.д.
