Посторонний звук при работе кондиционера.
Добавлено: 09 янв 2010 23:20
HellBoy
Не подскажете в чем может быть проблема, когда при включении отопления появляется звук посторонний из района бордачка. Чем сильнее крутится вентилятор - тем сильнее звук. Похож звук как будто вентилятор об лед крутится.
Re: Посторонний звук при работе кондиционера.
Добавлено: 09 янв 2010 23:24
HellBoy писал(а):Не подскажете в чем может быть проблема, когда при включении отопления появляется звук посторонний из района бордачка. Чем сильнее крутится вентилятор - тем сильнее звук. Похож звук как будто вентилятор об лед крутится.
Сними моторчик, вытряхни грязь и листья - там 4 винта бардачок снять и 3, если не путаю, чтобы мотор. Если он у тебя в и руках визжать будет - ну тогда хужее - на замену :wink:
Добавлено: 09 янв 2010 23:39
HellBoy
машинка стояла без движения в районе месяца - надеялся, что это из-за этого. Завтра проверю на мусор.
Добавлено: 11 янв 2010 14:44
AVB
А можно уточнить мне как чайнику :)) Где конкретно винты крутить? У меня на оборотах в 2-3 "лепестка" на климате шумит посередине панели
