Страница 1 из 3
Проблема с сигналкой! А32
Добавлено: 09 янв 2010 19:30
GREK 67 rus
Такой вопрос стоит штатная сигналка ключ NATS и еще одна с автозапуском KGB все вроде ничего все работает но вот при снятии с брелка двери открываются а стандартная подключенная на сигнал орет благим матом пугая и будя всех в округе-что сделать чтоб убрать звук может провод или датчик какой отсоеденить-без сигнала тоже плохо :?
Re: Проблема с сигналкой! А32
Добавлено: 09 янв 2010 19:48
Stec
Снимай сначала с NATS,потом с дополнительной и ничего орать не будет.
Добавлено: 09 янв 2010 19:55
Карен
GREK 67 rus писал(а):Такой вопрос стоит штатная сигналка ключ NATS и еще одна с автозапуском KGB все вроде ничего все работает но вот при снятии с брелка двери открываются а стандартная подключенная на сигнал орет благим матом пугая и будя всех в округе-что сделать чтоб убрать звук может провод или датчик какой отсоеденить-без сигнала тоже плохо :?
Тебе просто неправильно поставили вторую сигналку. Вот и вся проблема твоя. Переделай сигналку!!!
Добавлено: 09 янв 2010 20:30
GREK 67 rus
Stec писал(а):Снимай сначала с NATS,потом с дополнительной и ничего орать не будет.
Как снять то ? Открываю ключем все равно орет и та и та ,а бывают случаи допустим в магазин выхожу закрыл 15 мин открываю пискнула мол открыта и тишина-ХЗ что сней
Добавлено: 22 янв 2010 14:43
gruz
У меня такая же проблема. Была штатная сигналка, но оба брелока сдохли. Тогда мне поставили StarLine. Чел, который ставил, сказал: "Штатная сигналка не будет активироваться, т.к. на неё не будет идти команда на активацию с брелока". При этом постановка на штатную сигналку всё равно происходит, если закрыть машину ключом. Т.к. в замке двери есть выключатели закрытия и открытия, туда идут 2 провода. Но при открытии ключом сигналка не отключается, и начинает орать благим матом через би-бипку. Отключить её можно только если вставить ключ в зажигание и включить его. Иммобилайзер опознаёт своего и отключает оралку.
При закрытии машины с дополнительной сигналки (если всё правильно установлено) штатная не включается. Вот и у меня первое время всё было нормально. Только изредка срабатывала. А этой осенью начала очень часто так глючить. Не знаю что и делать. Хочу попробовать отключить и заглушть эти провода на замках дверей. При этом скорей всего не будет срабатывать центральный замок при закрытии ключом. Да и хрен с ним, это аварийный режим. Зато, возможно, не будет включаться штатная сигналка (моё предположение, вдруг в замке что-то дёргается и контакты замыкаются?).
Если кто-то сталкивался, подскажите решение проблемы. А-то сигнальщики бабок кучу дерут.
Добавлено: 22 янв 2010 16:56
GREK 67 rus
gruz писал(а):У меня такая же проблема. Была штатная сигналка, но оба брелока сдохли. Тогда мне поставили StarLine. Чел, который ставил, сказал: "Штатная сигналка не будет активироваться, т.к. на неё не будет идти команда на активацию с брелока". При этом постановка на штатную сигналку всё равно происходит, если закрыть машину ключом. Т.к. в замке двери есть выключатели закрытия и открытия, туда идут 2 провода. Но при открытии ключом сигналка не отключается, и начинает орать благим матом через би-бипку. Отключить её можно только если вставить ключ в зажигание и включить его. Иммобилайзер опознаёт своего и отключает оралку.
Уважаемый я сделал проще меня достал этот конфликт двух сигналок и я вытащил реле подачи звукового сигнала которое именно на штатную сигналку-все вопрос исчез теперь пока не вставлю ключ в замок только поворотники моргают-зато тишина и спокойствие соседей-попробуй у себя -потом отпишешь!
Добавлено: 22 янв 2010 18:24
bercov
ребят маленько не в тему............ когда брал тачку там старлайн стояла....... а родного брелка небыло.......... пользуюсь только старлайном........... можно ли натс отключить или обойти?
Добавлено: 22 янв 2010 19:53
Василич
Уважаемый я сделал проще меня достал этот конфликт двух сигналок и я вытащил реле подачи звукового сигнала которое именно на штатную сигналку-все вопрос исчез теперь пока не вставлю ключ в замок только поворотники моргают-зато тишина и спокойствие соседей-попробуй у себя -потом отпишешь![/quote]
А что за реле и где стоит?
Добавлено: 22 янв 2010 21:55
bercov
Чета я не въехал? Если сигналку не включил на запирание, то она и не включится............. так вот у меня как бы отключина, единственно, что ключ работает в режиме иммобилайзера........ только вот если пару дней тачка стоит, АКБ подсажевает немного............
Добавлено: 23 янв 2010 16:26
GREK 67 rus
А что за реле и где стоит?[/quote]
Василич -стоит в коробке реле которая возле бачка гидроусилителя в мануале так и написано -реле звуковогосигнала противоугонной сигнализации-картинки нет-я бы показал ,а так в левом ряду последнее у меня оно кирпично поносного цвета
Добавлено: 23 янв 2010 16:38
Василич
GREK 67 rus спасибо, полезу посмотрю, а то я брелок от штатной сигнализации потерял, а новый за 3.000 покупать чего-то не хочется.
Добавлено: 24 янв 2010 00:25
gruz
Тема с релюшкой - просто супер. А-то я уже собирался двери крушить в поисках счастья. А поворотники пусть мигают на здровье, гланое - тишина. Попробую выдернуть релюшку. =D>
Добавлено: 24 янв 2010 00:32
gruz
bercov писал(а):Чета я не въехал? Если сигналку не включил на запирание, то она и не включится............. так вот у меня как бы отключина, единственно, что ключ работает в режиме иммобилайзера........ только вот если пару дней тачка стоит, АКБ подсажевает немного............
Именно так и получается. Нет команды с замка дверей или с брелока - работает только иммобилайзер. Это в идеале, но очень часто глючит. А АКБ садиться так быстро не должен, даже в мороз. Где-то утечка.
Добавлено: 24 янв 2010 09:03
bercov
А как найти утечку?
Добавлено: 24 янв 2010 12:10
gruz
А вот этого я не знаю, это вопрос к электрикам.
