Проблема с сигналкой! А32
GREK 67 rus
Автомобиль: Nissan-maxima 1998г.в.2,0 литра АКППзеленый перламутр
Сообщение GREK 67 rus »
Такой вопрос стоит штатная сигналка ключ NATS и еще одна с автозапуском KGB все вроде ничего все работает но вот при снятии с брелка двери открываются а стандартная подключенная на сигнал орет благим матом пугая и будя всех в округе-что сделать чтоб убрать звук может провод или датчик какой отсоеденить-без сигнала тоже плохо :?
Stec
Автомобиль: Lexus RX300
Re: Проблема с сигналкой! А32
Сообщение Stec »
Снимай сначала с NATS,потом с дополнительной и ничего орать не будет.
Лишь только бог имеет право судить меня...
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Сообщение Карен »
GREK 67 rus писал(а):Такой вопрос стоит штатная сигналка ключ NATS и еще одна с автозапуском KGB все вроде ничего все работает но вот при снятии с брелка двери открываются а стандартная подключенная на сигнал орет благим матом пугая и будя всех в округе-что сделать чтоб убрать звук может провод или датчик какой отсоеденить-без сигнала тоже плохо :?
Тебе просто неправильно поставили вторую сигналку. Вот и вся проблема твоя. Переделай сигналку!!!
GREK 67 rus
Stec писал(а):Снимай сначала с NATS,потом с дополнительной и ничего орать не будет.
Как снять то ? Открываю ключем все равно орет и та и та ,а бывают случаи допустим в магазин выхожу закрыл 15 мин открываю пискнула мол открыта и тишина-ХЗ что сней
gruz
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997г.в., 2.0л., МКПП
Сообщение gruz »
У меня такая же проблема. Была штатная сигналка, но оба брелока сдохли. Тогда мне поставили StarLine. Чел, который ставил, сказал: "Штатная сигналка не будет активироваться, т.к. на неё не будет идти команда на активацию с брелока". При этом постановка на штатную сигналку всё равно происходит, если закрыть машину ключом. Т.к. в замке двери есть выключатели закрытия и открытия, туда идут 2 провода. Но при открытии ключом сигналка не отключается, и начинает орать благим матом через би-бипку. Отключить её можно только если вставить ключ в зажигание и включить его. Иммобилайзер опознаёт своего и отключает оралку.
При закрытии машины с дополнительной сигналки (если всё правильно установлено) штатная не включается. Вот и у меня первое время всё было нормально. Только изредка срабатывала. А этой осенью начала очень часто так глючить. Не знаю что и делать. Хочу попробовать отключить и заглушть эти провода на замках дверей. При этом скорей всего не будет срабатывать центральный замок при закрытии ключом. Да и хрен с ним, это аварийный режим. Зато, возможно, не будет включаться штатная сигналка (моё предположение, вдруг в замке что-то дёргается и контакты замыкаются?).
Если кто-то сталкивался, подскажите решение проблемы. А-то сигнальщики бабок кучу дерут.
GREK 67 rus
gruz писал(а):У меня такая же проблема. Была штатная сигналка, но оба брелока сдохли. Тогда мне поставили StarLine. Чел, который ставил, сказал: "Штатная сигналка не будет активироваться, т.к. на неё не будет идти команда на активацию с брелока". При этом постановка на штатную сигналку всё равно происходит, если закрыть машину ключом. Т.к. в замке двери есть выключатели закрытия и открытия, туда идут 2 провода. Но при открытии ключом сигналка не отключается, и начинает орать благим матом через би-бипку. Отключить её можно только если вставить ключ в зажигание и включить его. Иммобилайзер опознаёт своего и отключает оралку.
Уважаемый я сделал проще меня достал этот конфликт двух сигналок и я вытащил реле подачи звукового сигнала которое именно на штатную сигналку-все вопрос исчез теперь пока не вставлю ключ в замок только поворотники моргают-зато тишина и спокойствие соседей-попробуй у себя -потом отпишешь!
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
ребят маленько не в тему............ когда брал тачку там старлайн стояла....... а родного брелка небыло.......... пользуюсь только старлайном........... можно ли натс отключить или обойти?
Василич
Сообщение Василич »
Уважаемый я сделал проще меня достал этот конфликт двух сигналок и я вытащил реле подачи звукового сигнала которое именно на штатную сигналку-все вопрос исчез теперь пока не вставлю ключ в замок только поворотники моргают-зато тишина и спокойствие соседей-попробуй у себя -потом отпишешь![/quote]
А что за реле и где стоит?
bercov
Сообщение bercov »
Чета я не въехал? Если сигналку не включил на запирание, то она и не включится............. так вот у меня как бы отключина, единственно, что ключ работает в режиме иммобилайзера........ только вот если пару дней тачка стоит, АКБ подсажевает немного............
GREK 67 rus
А что за реле и где стоит?[/quote]
Василич -стоит в коробке реле которая возле бачка гидроусилителя в мануале так и написано -реле звуковогосигнала противоугонной сигнализации-картинки нет-я бы показал ,а так в левом ряду последнее у меня оно кирпично поносного цвета
Василич
Сообщение Василич »
GREK 67 rus спасибо, полезу посмотрю, а то я брелок от штатной сигнализации потерял, а новый за 3.000 покупать чего-то не хочется.
gruz
Сообщение gruz »
Тема с релюшкой - просто супер. А-то я уже собирался двери крушить в поисках счастья. А поворотники пусть мигают на здровье, гланое - тишина. Попробую выдернуть релюшку. =D>
gruz
Сообщение gruz »
bercov писал(а):Чета я не въехал? Если сигналку не включил на запирание, то она и не включится............. так вот у меня как бы отключина, единственно, что ключ работает в режиме иммобилайзера........ только вот если пару дней тачка стоит, АКБ подсажевает немного............
Именно так и получается. Нет команды с замка дверей или с брелока - работает только иммобилайзер. Это в идеале, но очень часто глючит. А АКБ садиться так быстро не должен, даже в мороз. Где-то утечка.
bercov
Сообщение bercov »
А как найти утечку?
gruz
Сообщение gruz »
А вот этого я не знаю, это вопрос к электрикам.
