Не могу найти, ответ про вебасто.
Sergei Tomsk
Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Сообщение Sergei Tomsk »
Не могу найти, ответ про вебасто. Стоит пользуюсь редко, т.к. зима пирходит неожиданно поэтому все нет времени акб к зиме зарядить. А эта штука хорошо его садит. Так вот можно его вклучать при заведенном двигателе.
Re: Не могу найти, ответ про вебасто.
Sergei Tomsk писал(а):Не могу найти, ответ про вебасто. Стоит пользуюсь редко, т.к. зима пирходит неожиданно поэтому все нет времени акб к зиме зарядить. А эта штука хорошо его садит. Так вот можно его вклучать при заведенном двигателе.
это искал?
Webasto
только объясни зачем его включать при заведенном двигателе?
Sergei Tomsk
Спасибо, просто там правильно написано времени ждать нет, пока он прогреет потом выключаешь он еще некоторое время работает. Да у нас в этом году что-то холодно, пока утром стоит минут 10 еле теплый воздух дует или вообще холодный, пока не поедишь сразу теплый идет. а если сначала вебасто минут на 5 включить, и потом завести сразу теплый воздух дует. вот у меня пульта нет, просто блок с кнопками для включения просто нажатием или по таймеру. Вещь прикольная только акб хороший надо.
Sergei Tomsk при прогреве включай рециркуляцию и салон прогревается лучше и двигатель нагревается быстрей. в эту зиму всем не жарко)))
Sergei Tomsk
Это точно, не помню чтобы так долго морозы стояли, я в салон включаю тоесть климат стоит он сам включает. У меня летом генератор накрывался, акб в ноль посадил. Зарядить так времени не было, поэтому боюсь его на долго включать посадит и все приехал.
Сегодня хорошо -10 вчера -29.
CeBep9lHuH
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX), 1997, VQ30, МКПП.
Сообщение CeBep9lHuH »
Смотря в какой круг у тебя врезана Webasto, я у себя её иногда включаю когда за -35 гнёт. АКБ старый стоит 30 минут гоняю вебасто с утра потом завожу машину с автозапуска и без проблем, а то что ты боишся что АКБ умрёт, главное после того как Webasto отработала надо чтоб сразу движок поработал столько же времени сколько была включена Webasto.
