Начала гнить. Что делать?((
Никитон
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998г. 3,0 АКПП
Сообщение Никитон »
Прошло пол зимы и стал замечать косяки по кузову. Пошла небольная коррозия по углам дверей некоторых. И самое главное это появилось вздутие краски на заднем правом крыле над бампером задним. что делать??может кто сталкивался с этим :( :( :( :(
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Re: Начала гнить. Что делать?((
Сообщение Grisha is Chikago »
Так машине 11 лет,что же Вы хотели,выход один,чистить и красить...
где ночлег у машинки, главное чистота кузова и постоянный минус температуры.
Стандартно - зачистить до металла, цинк, грунт, краска в цвет...
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
если не сильно видно то лучше тупо залить мовилькой или краской. Скажете фигли толку? Отвечу, когда будем юлозить шкуркой или натфилем собьем все покрытие,(луженый там кузов или оцинкованый) и структуру ме. нарушим, оно конечно постоит месяца 3-4 но далее сюрприз будет в большем объеме!
зы сам офигел когда проделал как мне казалось правильно. Порог прошкурил, обезжирил, востановителем, грунт, кардон. через 3 месяца ковырнул кардон а под ним... рыжое пятно... Сам металлург - сам сделал вывод :!:
rust 1969
Автомобиль: ниссан максима (А 33) 2000г.в. 2000 QX, МККП,
спасите от корозии!!!
Сообщение rust 1969 »
доброго времени суток, подскажите пож-та где взять (как сказать) накладки что ли на задние арки (возле дверей). до этого были. потом покрасил машину. у кого А33 тот меня должен понять,где задняя дверь закр. дальше крыло начинается и по нему камешки летят. короче кто меня понял отзовитесь пож-та. может кто подскажет че делать?
drylya174
Автомобиль: Infiniti I30 (a33) 2001г.в. АКПП. двс 3000,
Re: спасите от корозии!!!
Сообщение drylya174 »
rust 1969 писал(а):доброго времени суток, подскажите пож-та где взять (как сказать) накладки что ли на задние арки (возле дверей). до этого были. потом покрасил машину. у кого А33 тот меня должен понять,где задняя дверь закр. дальше крыло начинается и по нему камешки летят. короче кто меня понял отзовитесь пож-та. может кто подскажет че делать?
Я у себя прозрачной плёнкой бронированной заклеил, правда не сам а в сервисе, оч. доволен её и не видно тоже +
Обналичу Нобелевскую премию...
Aspire
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Посоветуйте по кузовщине
Сообщение Aspire »
Зацвела машинка по кромке крыльев...
Понимаю, что можно в сервисе зачистить, обработать и покрасить.
Но возможно ли и есть ли накладки на кромки крыльев, чтобы не красить а только обработать и скрыть накладками изъяны? Думаю стоимость ниже будет? Не время сейчас красить большую часть машины.
Или может у кого есть опыт самостоятельной окраски деталей частями? У меня проблема в стыке старой и новой покраски...
ржавчина а33
Капот
зачищать, обрабатывать, останавливай ржавчину.
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
Зачищать, вырезать гнилой металл, ввривать апликацию, далее кистоным грунтом, и покраска, со внутренней стороны слой антикора. просто почистить и покрасить эффекта на год. Промазывать кислотным грунтом обязательно.
не советую затягивать с процедурой, иначе дыры будут разростатся, и давольно быстро. Проверенот не на одной машине.
серега калуга
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000г 2.0 акпп
Сообщение серега калуга »
А что делать с нижней часть телевизора в месте крепления балки двигателя? есть смысл вварить кусок железа или нужно менять телевизор? Очень сильно сгнило!
Детство - это когда ты женщину любишь не за сиськи!!!
alexghost
если сильно, лучше менять
серега калуга
alexghost писал(а):если сильно, лучше менять
Довольно сильно! Но не обязательно же весь телевизор менять? можно поменять просто одну нижнюю часть телевизора?
VoFFkin
Автомобиль: maxima QX, 99 г.в., 2,0 литра, АКПП
Сообщение VoFFkin »
Та же фигня с телеком. Сгнил до дыр. Узнавал в магазине, чисто нижний кусок оригинальный 8 тыр стоит ( неоригинала нет), а телевизор неоригинальный в районе 2300р.
серега калуга
[quote="VoFFkin"]Та же фигня с телеком. Сгнил до дыр. Узнавал в магазине, чисто нижний кусок оригинальный 8 тыр стоит ( неоригинала нет), а телевизор неоригинальный в районе 2300р.[/q
Да тебе в этом вопросе проще :) а на 33 кузове телевизор только оригинал :(
