Страница 1 из 4
Всё таки не завелась..
Добавлено: 28 дек 2009 15:37
chap
Всех приветствую!
Бывало такое, что с первого раза не заводится(не в зависимости от погоды), просто поворачиваю ключ, а реакции нуль.Но после нескольких попыток заводилась.
Но сегодняшним утром всё таки НЕ завелась.
Поварачиваю ключ, панель загорается, начинаю заводить- не заводится, лишь слышно тихий визг под капотом(пока держу ключ; отпускаю ключ звук пропадает), после чего можно услышать ещё несколько толчков и всё.
Очень нужна Ваша помощь ребята! Заранее всем спасибо!
Re: Всё таки НЕ завелась..
Добавлено: 28 дек 2009 16:20
chap
поправлюсь, слышен щелчок при заводке под капотом(приблизительно в районе карбюратора).
Добавлено: 28 дек 2009 16:21
Карен
chap писал(а):Всех приветствую!
Ребята, на любой машине, даже если двигатель исправен он сам завестись не может))) Нужно, чтобы стартер крутил исправно))) проверь минимум его и АКБ.
Добавлено: 28 дек 2009 17:25
fizik
"поправлюсь, слышен щелчок при заводке под капотом(приблизительно в районе карбюратора)"
в районе кого???
визг скорее всего от крутящего в холостую стартера, втягивающую сматри !
Добавлено: 28 дек 2009 17:44
блин! Ну заряли аккмулятор!
Добавлено: 28 дек 2009 18:13
chap
Аккумулятор хороший; поменял предохранитель стартера в салоне(№20 на 15А в салоне).
Скажите,как обзывается релле стартера?
Добавлено: 28 дек 2009 18:18
Карен
chap писал(а):Аккумулятор хороший; поменял предохранитель стартера в салоне(№20 на 15А в салоне).
да ты проверь греется ли стартер, а то спалишь машину. пожар может быть пойми.
Добавлено: 28 дек 2009 18:32
chap
Карен писал(а):да ты проверь греется ли стартер, а то спалишь машину. пожар может быть пойми.
просто стартер вообще не крутит, только щёлкает реллюшка и всё..
Добавлено: 28 дек 2009 18:39
Карен
chap писал(а):Карен писал(а):да ты проверь греется ли стартер, а то спалишь машину. пожар может быть пойми.
Как раз он греется, когда не крутит вообще (заклинил). если он заклинил он будет работать, как тупо сопротивление.
Добавлено: 28 дек 2009 21:15
lion85
как вариант попробуй молоточком постучать по стартёру(по заднеё крышке).тока не сильно
может щётки залипли(износились),ка то у меня такое было,постучишь и он начинал крутить.
Добавлено: 29 дек 2009 05:47
lion85 писал(а):как вариант попробуй молоточком постучать по стартёру(по заднеё крышке).тока не сильно
и если вдруг запустится, сразу двигайся, где будешь делать стартер, машину не глуши, второй раз может не получится.
Добавлено: 30 дек 2009 15:38
chap
В общем вся проблема из-за погоды. И умные дебаты можно закрыть)
На клемах собрался конденсат, на морозе подсох и малыш завёлся!
Самое обидное, что всё это случилось по приезду мастера и пришлось таки отвалить ему тыщёнку...ну ладно,пусть ни в чём себе не отказывает на праздниках:-)
Добавлено: 30 дек 2009 15:39
chap
С Наступающим Всех!
Добавлено: 03 янв 2010 00:26
Artur032
Не стал создавать новую тему потому что проблема та же,- не завелась. До этого уже решал это дополнительным массовым к стартеру. Все было хорошо, но дня четыре назад началось... очень непростой запуск, троение, потеря динамики... вчера- она просто не завелась. Первым делом поменял свечи которые были в очень плохом состоянии. это не помогло- не завелась. начал рыть и уперся в то что на свечи и на катушки, (как я понял у каждой свечи своя катушка?) не идет напряжение... Хотя на одних из них есть искра, но очень слабая, на других нет вообще. Есть мысли, что за беда?
Добавлено: 03 янв 2010 00:48
Расход масла большой - вот и в плохом. Хотя, честно говоря, у меня заводился мотор с расходом 5л на 1000, в котором свечи тыс 50 стояли
А по запуску - наверное все то же - датчики колена. Для начала попробуй с толкача - у тебя ж механика, если заведется - значит скорее задний. А уж там стартер подох совсем, или на датчике опилки (то же бывает), или контакт в проводке к нему - смотреть надо.
