Обороты двигателя при прогреве
Добавлено: 25 дек 2009 09:05
Sairos190
Приветствую всех,
Такое дело, при холодном пуске обороты 1500, затем секунд через 5 опускаются до 1200-1300 и плавно по меренагрева падают. Но вчера началось вот что (сегодня утром тоже самое) при температуре где то 40-50 градусом(по датчику на панели) обороты гдето 800-1000 и начинают гулять до 1500, секунда две -падають и все повторяется пока не прогреется совсем. Клапан ХХ чистили у Стаса в мастерской, датчик МАФ заменен, прокладки от впускного колектора до клапанных крышек тоже.
Подскажите что может быть, что за глюк то?
Re: Обороты двигателя при прогреве
Добавлено: 25 дек 2009 10:01
Sairos190
К стати вопрос КХХ на А32 1998г 3литра ведь не адоптируется?
