Обороты двигателя при прогреве
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Такое дело, при холодном пуске обороты 1500, затем секунд через 5 опускаются до 1200-1300 и плавно по меренагрева падают. Но вчера началось вот что (сегодня утром тоже самое) при температуре где то 40-50 градусом(по датчику на панели) обороты гдето 800-1000 и начинают гулять до 1500, секунда две -падають и все повторяется пока не прогреется совсем. Клапан ХХ чистили у Стаса в мастерской, датчик МАФ заменен, прокладки от впускного колектора до клапанных крышек тоже.
Подскажите что может быть, что за глюк то?
