Болтается тормозной диск
6o61
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2003 год, А33, АКПП
Подымал как то тему про стук в колесе (в районе супорта) при торможении.
На диагностике сказали что возможно из-за супорта так как пришел триндец направляющим супорта и он болтается.
Поменял направляющие, но все равно стучок есть, хотя сказали что колодки подизносились. Думал мож колодки поменяю и все будет нормально, но вчера возвращаясь домой при 120 км. пошла вибрация в руль. Съездил проверил балансировку-она была хреновая ( отпали грузики) но когда балансировали, я этим временем еще раз посмотрел на колодки и вот, что интересно: справой стороны тормозной диск ходит ходуном ( болтается туда-сюда по шпилькам). Слевой стороны тормозной диск стоит на месте- подергал, а он как в копаный не двигается.
Что за фигня с тормозным диском (справой стороны) может быть? Из за него скорее и идет стучок при тормозе либо при поворое, либо при тихой езде (заезде куда либо) по неровностям.
Всем спасибо
- Andron777
- Автомобиль: nissan maxima qx A32
Re: Болтается тормозной диск
то что он болтается,это не страшно,он всё равно притянется когда поставишь колесо,на другой стороне он просто прикепел.6o61 писал(а):Всем привет максимаводы!!!
Всем спасибо
