потух экранчик А32
z3ybr
Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
потух экранчик А32
Сообщение z3ybr »
Простите за может быть непонятную тему, отредактирую если подправите. вообщем смысл в том что в один из морозных дней после того как завел увидел чо экран на котором информация о расходе расстоянии и т.п. без информации. Всё остальное электрооборудование вроде как работает, ну т.е. больше пока ничего не нашел. Подскажите что может быть?
Re: потух экранчик А32
Комп глюканул - он не любит сильного падения по питанию. Надо скинуть на полчасика клемму - должно пройти.
Stec
Автомобиль: Lexus RX300
Сообщение Stec »
У меня такое бывало,хотя само восстанавливалось,до сих пор для меня это неизведанная тайна...
Лишь только бог имеет право судить меня...
Gavrosh
Автомобиль: Nissan Maxima QX32, 3L,АКПП
Сообщение Gavrosh »
может лампа подсветки????
Нет, он ЖК-шный, виден в отраженном свете и без подсветки.
З.Ы Форум почитывайте на досуге - отказ борт.компа при просадке питания типичный случай, уже человек 5 такой вопрос задавало, у всех сброс питания помог :wink:
Yukpun
Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Сообщение Yukpun »
allert писал(а):Комп глюканул - он не любит сильного падения по питанию. Надо скинуть на полчасика клемму - должно пройти.
+1
Мне тоже в свое время именно это и помогло. Возможно хватит и 5 минут отсутствия питания в бортовой сети.
petr771
Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
Сообщение petr771 »
Добрый день !
была на днях такая история с бортовым компом(перестал показывать информацию,подсветка работала) заглушил на заправке,выезжая с заправки обратил внимание на пустой экран. через часа четыре экран вновь стал показывать информацию правда слегка искаженную(на улице -20 а он показывал -1) но и эта аномалия самоликвидировалась .
vik_gaid
Автомобиль: Maxima QXA32 1998 2.0 МКПП
Сообщение vik_gaid »
Добрый день. Случается такое явление. Каждый день машину не использую, ну и приходится АКК снимать в -30. При этом, после установи его на место этот экранчик компа иногда глючит. Причем восстановиться может индикация, если проехать метров 100, или на сигналку поставить/снять, когда как. Может быть зависит от того, какой режим использовался до отключения питания.
Василич
Сообщение Василич »
2 раза такое было:
1. Когда сдох акб и пришлось прикуривать от другой машины, но потом скинул клемму на 2 мин., одел все заработало.
2. Недавно на морозе -28 завел не показавает, но в процессе дальнейшей езды и прогрева машины сам заработал.
Считаю по этому поводу не надо париться.
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
а у меня температуру показывает только до -30 а потом экран гаснет.............. как только до -30 спадает, опять начинает работать
